тема: как заполнить подформу данными из основной формы
 автор: ant_sol   (03.07.2012 в 10:46)   личное сообщение
53 Кб.
есть форма FORM1 (Запускается при открытии базы данных).
как сделать чтобы при указании значения в поле "вводить сюда" эти же значения прописывались во всех полях "номер_счета" подформы ?
ЗЫ: сейчас при нажатии кнопка "выполнить" заполняется только одна строка из подформы.
 автор: час   (03.07.2012 в 11:43)   личное сообщение
в подформе кнопка
в ней попробуте код код
me!Поле1 = Parent.Поле1
me!Пол21 = Parent.Поле2
me!Поле10 = Parent.Поле10
 автор: ant_sol   (03.07.2012 в 14:22)   личное сообщение
вы предлагаете нажимать кнопку столько раз сколько строк в подформе ?
а если их будет 100 или 100000 ??
 автор: Дядя Федор   (03.07.2012 в 14:31)   личное сообщение
кнопка в ПОДФОРМЕ - нажимается один раз
 автор: kot_k_k   (03.07.2012 в 14:51)   личное сообщение
если сделать в 2003-й помощь придет быстрей, а так на глаз
обработка на кнопку "Занести"
любое кол-во строк формы обратабывается так
set rst=Me.RecordsetClome
rst.MoveFirst
do while rst.eof=false
      with rst
       .edit
       !ИмяПоля=Me.Наше_Поле
        .Update
        .Bookmark = .LastModified
       .movenext
      end with
loop
 автор: Дядя Федор   (03.07.2012 в 15:17)   личное сообщение
Эт точно!
 автор: kot_k_k   (03.07.2012 в 15:25)   личное сообщение
у меня стоит эта зараза - но я ее не открываю т.к. после этого сносит нах календарь в ХР (2002) славной, любимой рабочей лошадке.
считаю его одной из самых удачных версий.
ну и как всегда - "ХР - рулит!!!"
 автор: ant_sol   (04.07.2012 в 17:21)   личное сообщение
34 Кб.
спасибо, но выдает ошибку: invalide use of ME keyword
сохранил базу в 2003 формате.
