тема: Условия с 2х форм
 автор: Гоблин   (12.10.2012 в 19:22)   личное сообщение
Народ. Вот ведь как. Есть форма 1. С нее запускается другая форма 2. Из той на некоторое время запускается третья, форма 3 что бы добавить инфу. Но при этом надо запустить запрос. В этом запросе есть условие. Одно поле - условие что там в форме 1 в подформе в поле... все работает как надо. А вот добавляя условие что там в форме2 в поле1 - не работает. Первая форма просто скрывается из виду. Вторая видна, все есть. Почему уловие запроса что там в поле второй формы не работает - не догоняю никак. Такого ведь быть не может. А есть.
 автор: snipe   (12.10.2012 в 19:35)   личное сообщение
может не соответствие типов данных
по идее должна работать
 автор: Гоблин   (12.10.2012 в 22:58)   личное сообщение
Да все текстовое. Но даже если убрать условие с первой формы и оставить только от второй - не работает.
Тут что-то кроется в ином. На второй форме дерево. Под ним поле, в котором отражается текстовая часть узла дерева. Она точно совпадает с параметром по которому надо осуществлять поиск. Ан не хочет.
У меня есть и иные варианты решения проблемы. Но что-то вот пока не догоняю почему этот вариант не прокатывает.
 автор: kot_k_k   (13.10.2012 в 12:00)   личное сообщение
а че показывает конструктор при составлении этого запроса
 автор: Гоблин   (13.10.2012 в 18:06)   личное сообщение
При составлении ничего не показывает. Будто бы все ОК. Причем если прямо в условии показать что надо, то вот есть все. Если msgbox попросить при нажатии кнопки, показать что там такое, то показывает без замечаний. А если в запрос все то же самое Forms!Форма!Поле. то блин не хочет ничего показывать. Хрен пойму в чем прикол.
 автор: kot_k_k   (15.10.2012 в 14:38)   личное сообщение
че значит "ничего не показывает" - это говорит о том что получаем пустой рекордсет и на основании его пытаешся что-то вытянуть дальше- вот и лажа.
или я не врубаюсь?
 автор: Stanislav   (15.10.2012 в 06:39)   личное сообщение
А я в запросы никогда не включал ссылки на формы. В запрос включаю только глобальные функции наподобие GetValueFromForm2(). И это правильно, потому что запрос строг к синтаксису - поэтому у тебя msgbox работает, а запрос - нет. Функции описываю в отдельном модуле и уж в теле функции можно писать все что хочешь: ссылки на формы, переменные, константы, проверки условий.
 автор: snipe   (15.10.2012 в 08:00)   личное сообщение
а потом все обновляй
не соответствие данных
(пробел лишний либо еще какой-нибудь не видимый символ)
разбираться надо
а без базы - ни как
 автор: Stanislav   (15.10.2012 в 10:11)   личное сообщение
Не понял. Что обновлять?
Да не может быть несоответствия типов данных - он уже проверил. Лишнего символа тоже быть не может - он уже проверил через msgbox. Ждем ответа топикстертера.
 автор: snipe   (15.10.2012 в 11:12)   личное сообщение
А может в таблице лишний символ
и тогда точное условие не проскочит
 автор: Гоблин   (15.10.2012 в 18:37)   личное сообщение
Всем всем спасибо. Все гораздо проще и прозаичней. Блин. Сказать/не сказать.....
В общем.. Я не ту таблицу в запрос вставлял. 3 дня трахался без перерыва
И не называйте меня долбоебом. Сам знаю.
 автор: Stanislav   (15.10.2012 в 19:15)   личное сообщение
Хыы :) А в msgbox ту таблицу вставлял? Бывает.
 автор: Гоблин   (15.10.2012 в 21:03)   личное сообщение
В том то и дело. Тут совпадения были. Одна таблица - справочник. Другая - информационная. Но инфа туда попадает весьма загнутым путем. В общем брал информационную таблу, то, что было в форме и все получалось. А потом насиловал эту же таблицу, пытаясь выудить из нее информацию, которая была только в справочной и недопонимал, почему одно показывает, а другое нет. В msgbox ведь была только текущая информация из формы. В условии запроса она была бесполезна, поскольку в информационной табле ее еще не было. Когда обнаружил что из чего хочу, чуть комп в окно не выкинул. Как такое бывает?
 автор: Stanislav   (16.10.2012 в 07:39)   личное сообщение
Теперь понял. Ну в любом случае рад, что разобрался без создания сложных альтернатив.
