тема: Кто глючит - я или ...
 автор: Nik.68   (01.12.2012 в 14:23)   личное сообщение
Доброго всем. Очень интересная ситуёвина. Описываю. 3 компа через хаб в сети. На одном только базы. На двух других только формы. Базы указаны через "Связь с таблицами". На одном компе все нормально. На другом данные переставляются. Например, таблица после первого:
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 3 - 5 - 4 - 2 - это после второго. Формы для ввода ОДИНАКОВЫЕ!!!
Что за ситуёвина??????? Как так может быть???????
ЗЫ: травку не курил, на вирусы только чо проверил...
 автор: Lukas   (01.12.2012 в 15:17)   личное сообщение
А разве вам кто-то гарантировал порядок следования записей в наборе данных без явного указания сортировки?
Пользуйте сортировку в источнике данных формы.
 автор: Nik.68   (01.12.2012 в 15:29)   личное сообщение
14 Кб.
Да нет, не в сортировке дело. Вот пример - так нагляднее... Первая запись прокаженная. KeyZak должен быть 0 - ну и остальное очевидно... CenaED - 9900, KolVo - 1...
 автор: snipe   (01.12.2012 в 15:41)   личное сообщение
послушайте лукаса - он знает
если хотите что бы наборы в формах отображались одинаково
сделайте запрос в котором сделайте сортировку по возрастанию (например id которое счетчик или дата создания записи)
и этот запрос используйте в качестве источника строк формы
а вообще это нормальная ситуация - так что зря вы так сильно акцентировали на ней свое внимание
 автор: Nik.68   (01.12.2012 в 16:04)   личное сообщение
39 Кб.
Я "АФИГЕВАЮ".... Одна и таже таблица, НО на разных компах. Первая с прокаженного компа, теперь первая запись нормально, остальные сдвинуты ПО ГОРИЗОНТАЛИ... Вторая правильная, с неправильной первой записью, которая сделана на прокаженном компе...
ЛЮДИ! Сортировка действует по вертикали, А У МЕНЯ СДВИГАЕТСЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЧАСТЬ СТОЛБЦОВ!!!! Очередность записей правильная...
 автор: Lukas   (01.12.2012 в 16:24)   личное сообщение
Прикольно. :)
С таким чудом не сталкивался.
И сортировка тут таки не при чем.
 автор: Nik.68   (01.12.2012 в 16:35)   личное сообщение
Во-во... Очень прикольно. Сижу дописываю код, уже все отладил, и друг %^@!%^)(... Теперь пересел на другой комп и доделываю там... А вот что делать с первым - не знаю...
 автор: Explorer   (01.12.2012 в 19:48)   личное сообщение
что-то тут не так :-/
такого я еще не видел...
что-то с представлениями связанных таблиц напутано, что-то сбилось... очень странно.
можно попробовать отвязать таблицы, сжать базу и привязать таблицы обратно
 автор: Гоблин   (02.12.2012 в 15:47)   личное сообщение
пипец. Может лучше на одном компе удалить базу с формами и скопировать туда базу с первого компа, после чего привязать.
Скорей всего на одном в форме заглавия столбцов перепутаны. Иначе быть не может.
Хотя со связанными таблицами может быть все, что угодно.
 автор: Nik.68   (03.12.2012 в 09:26)   личное сообщение
Если бы что-то было перепутано, то при копировании файла с формами разве ошибки не скопировались бы...
Я скопировал файл на второй комп, там то все нормально работает...
ЗЫ: а что лучше связанных таблиц? Посоветуйте...
 автор: kot_k_k   (03.12.2012 в 10:13)   личное сообщение
а что происходит если перенести с рабочего компа клиентский файл?
 автор: Nik.68   (03.12.2012 в 11:20)   личное сообщение
На другой комп перенес- все нормально. На прокаженном удалил таблицы, офис переустановил, таблицы перелинковал - вроде бы показывает теперь правильно, посмотрим, КАК ПОВЕДЕТ ДАЛЬШЕ. Но чёй-то я очкую теперь...
 автор: Силblч   (04.12.2012 в 07:53)   личное сообщение
может настройки пользовательские(компа, аксесса) разные?
 автор: час   (04.12.2012 в 16:27)   личное сообщение
если офис переустановил.
много глюков перебил.
если криво он стоял,
то такое выдавал
А себя вы не вините
мелкосовтова хулите.
