тема: Данные в описание таблиц
 автор: debilder   (13.12.2012 в 13:57)   личное сообщение
Подскажите пожайлуста, как из таблицы справочника добавить данные в структуру (в описание) другой таблицы? Заранее благодарен.
 автор: kot_k_k   (13.12.2012 в 14:23)   личное сообщение
1. запрос insert into.....
2. через
set rst= currentdb.Openrecordset("....")
rst.Addnew
rst.Update
п.с. еще раз подумав
- блин,?! - а как это данные в СТРУКТУРУ таблицы ??? - покажи на примере
п.с.с. включил телепатор - может имеетвся в виду в структуру другой таблы добавить ПолеСоСписком которое указывает на стравочник? - так мастер для этого есть.
п.с.с.с. выключил телепатор, бахнул конины, опять включил
у поля есть ствойства Properties - нужно создать Properties и именем "Description" и туда в Value впихнуть ДАННЫЕ (какие только)
может так, но ругается
Set prp = op.Fields(3).CreateProperty("Description", 10, "вот данные")
op.Fields(3).Properties.Append prp
op.Fields(3).Properties.Refresh
хотя с запросом работает вот
Set qdf = dbs.QueryDefs("All_Dog_Oper_pere")
        For Each FF In qdf.Fields
            Select Case FF.Name
                Case "Всего Оплата", "Всего Реализация"
                    Set prp = FF.CreateProperty("Format", 10, "#,##;#,##;0")  '"Standart")
                    FF.Properties.Append prp
                    FF.Properties.Refresh
                    Set prp = FF.CreateProperty("DecimalPlaces", 2, 2)
 автор: Дядя Федор   (14.12.2012 в 08:03)   личное сообщение
' Procedure : SetAccessProperty
' DateTime  : 10.02.2012 10:17
' Author    : Дядя Федор
'обращение SetAccessProperty db.TableDefs("TblPrice").Fields(j), "Description", dbMemo, "тратата"
Function SetAccessProperty(obj As Object, strName As String, _
       intType As Integer, varSetting As Variant) As Boolean
   Dim prp As Property
   Const conPropNotFound As Integer = 3270
   On Error GoTo ErrorSetAccessProperty
   ' Explicitly refer to Properties collection.
   obj.Properties(strName) = varSetting
   obj.Properties.Refresh
   SetAccessProperty = True
ExitSetAccessProperty:
   Exit Function
ErrorSetAccessProperty:
   If Err = conPropNotFound Then
       ' Create property, denote type, and set initial value.
       Set prp = obj.CreateProperty(strName, 10, varSetting)
       ' Append Property object to Properties collection.
       obj.Properties.Append prp
       Resume ExitSetAccessProperty
       MsgBox Err & ": " & vbCrLf & Err.Description
       SetAccessProperty = False
   End If
End Function
