тема: access 2010 Подчиненные формы и их информация.
 автор: Оля   (13.01.2013 в 21:45)   личное сообщение
Добрый вечер всем. у меня такой вопрос:
Есть форма Книги в ней подчиненая форма. В подчиненную форму выводится результат запроса, и там может быть как одна строчка так и несколько. http://zalil.ru/34163052 вот пример. Как сделать так, что бы выбрав какую либо запись в подчиненной форме, и нажав далее на кнопку "редактировать книгу" можно было получить информацию из этой записи, в данном случае, например, имя книги загнать в переменную. Помогите пожалуйста. В нете не могу найти ничего стоящего.
 автор: snipe   (14.01.2013 в 09:41)   личное сообщение
Вариант 1
Переделать Вашу форму
при подобном интерфейсе проще применить ленточную форму, фильтровать форму а не делать выборку запросом, поля ввода поисковой инфы и кнопки переместятся в верхний колонтитул а справочная информация в нижний
доступ к полю с именем книги будет forms![имя формы]![имя поля с именем]
или ме![имя поля с именем]
Вариант2
Считать инфу напрямую с подчиненной формы
forms![имя основной формы]![имя контроля подчиненной формы].form![имя поля с именем]
тут важно понимать что имя подчиненной формы и имя контрола подчиненной формы разные вещи - обычно сопадают, но могут и не совпадать
и последнее - лучше ориентироваться на id записи а не на название книги
но тут - на вкус и цвет все фломастеры разные
зы: действительно - в инете ни чего стоЯщего нет
