to: osmor
(07.02.2013 в 09:33)
| Спасибо за полезное Info. | |
to: bimon
(06.02.2013 в 17:31)
| если использовать позднее связывание, то референсы будут не нужны
т.е использовать
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
вvесто new
Проверить можно как-то так
Sub CheckReference()
Dim vbProj As Object
Dim chkRef As Object
Set vbProj = Application.VBE.activeVBProject
For Each chkRef In vbProj.References
Debug.Print chkRef.Name
If chkRef.IsBroken Then
Debug.Print "missing - " & chkRef.Name
Next
поищите по References.AddFromFile можно программно сразу и добавить
вот статья,
http://support.microsoft.com/kb/308340
правда применительно к excel, но суть та же, только вместо ActiveDocument.VBProject использовать
Application.VBE.activeVBProject | |
to: osmor
(06.02.2013 в 10:59)
| Для того чтобы оператор мог бы сам подключить Excel библиотеку. Но не вручную (открыть любой модуль--> Tools --> References), а посредством кода . В 97 работает код docmd.open module run.command references ( только не удавалось программно закрыть модуль). В 2003 этот код не работает. Кстати как программно проверить коллекцию references на наличие Missing? Спасибо | |
to: osmor
docmd.open module
to: bimon
(05.02.2013 в 22:51)
| а зачем?
может есть смысл программно проверить коллекцию references на наличие Missing? | |
как программно запустить (Tools->References) и после выхода (Ok/Cancel) закрыть лишние окна (при их наличии). Спасибо | |
