тема: Прокрутка подчиненной формы вправо влево через ActiveX Microsoft Froms 2.0 Scrollbar
 автор: gaz-polutorka   (01.03.2013 в 13:16)   личное сообщение
Уважаемые Форумчане,
Я использую Access 2010.
Существует 2 формы, основная и подчиненная.
Требуется чтобы Горизонтальный Scrollbar у подчиненный формы был сверху экрана.
Я подумал что можно добавить ActiveX Microsoft Forms 2.0 Scrollbar на форму и привязать его как будто он основной Scrollbar.
Но как привязать непойму.
Весь инет перерыл, но похожего решения нет.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать.
С уважением,
Александр
 автор: snipe   (01.03.2013 в 17:26)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?id=237
 автор: gaz-polutorka   (01.03.2013 в 19:08)   личное сообщение
Спасибо за ссылку но как пользоваться непойму.
Создал базу в ней одна таблица и 2 формы (одна подчиненная)
На подчиненной есть оба скрола (т.к. данные не влезают.)
В VBA в модуль новый кинул код, который предлагается в статье и создал еще свой макрос такого вида:
Sub Check()
MsgBox GetSB_Hwnd(Form_Form2, 0)
Выдает ошибку.
Подскажите как им управлять или дайте пример пожалуйста.
 автор: gaz-polutorka   (01.03.2013 в 19:56)   личное сообщение
23 Кб.
Вот пример формы и скрола.
Т.е. шевелю скрол и подчиненная форма двигается как будто шевелят её родной скрол
 автор: snipe   (03.03.2013 в 17:15)   личное сообщение
там 2 функции
одна позволяет получить значение скролбара формы
а вторая установить значение скролбара
в обоих функциях рассматриваются случаи для горизонтального и вертикального скролбаров
горизонтальный не юзал а с вертикальным пример делал и он где-то тут на форуме лежит
помню что вопрос задавал osmor
