to: час
(14.04.2013 в 22:59)
Всем спасибо | |
to: PAMAC
(14.04.2013 в 18:50)
| я просто не понимаю зачем это может быть необходимым сделать, но если Вам это нужно....
и это у Вас получается - это хорошо.
Просто хочу напомнить, что добиться одинакового результата в access - можно как минимум четырьмя способами, потому то, что сделали Вы не воспринимается однозначно.
Многие используют и привыкли к иным способам. | |
to: час
(14.04.2013 в 18:39)
| я уже не въезжаю!
MyComboBox - поле со списком, в котором есть множество данных взятых из бд. Мне нужно чтобы по умолчанию в этом поле со списком (при запуске формы) выбирался например второй элемент данного списка.
Только что разрешил данную проблему таким вот образом:
Me.MyComboBox = Me.MyComboBox.ItemData(2) | |
to: snipe
(14.04.2013 в 17:00)
| я НЕ ВЪЕХАЛ В ПРОБЛЕМУ? | |
to: час
(14.04.2013 в 12:14)
| есть функция DlookUp которая позволит вытащить значение из таблицы
однако есть другой способ
форму авторизации не закрыть, а скрыть
(свойство формы Visible установить в false)
поле на форме будет доступно постоянно и считать с него значение можно в любое время
еще один способ
объявить публичную переменную
и присвоить ей значение
а потом использовать значение этой переменной где только нужно
(учтите что публичные переменные обнуляются при возникновении ошибки) | |
to: PAMAC
(14.04.2013 в 10:23)
| Тогда используйте не список, а просто поле.
в зависимости от того, какой пользователь авторизовался - в поле впишите нужное слово. | |
to: snipe
(14.04.2013 в 06:27)
| Я хочу чтобы в зависимости от того, какой пользователь авторизовался - в списке появлялось соответствующее значение (находящееся в этом же списке).
Значения в списке статичны, новые добавить пользователь не может. | |
to: PAMAC
(13.04.2013 в 21:54)
| уточните свой вопрос
по моему мнению так не правильно вытаскивать:
1) ибо список может измениться
2) если вы знаете конкретное значение зачем вытаскивать из списка
вообщем уточните что хотите получить и как использовать | |
| Добрый вечер!
Есть список с данными из таблицы (SELECT * FROM tblSP ORDER BY sp)
Как через vba access выбрать например 2 элемент из этого списка? | |
