тема: Как вычислить запись
 автор: час   (20.04.2013 в 15:52)   личное сообщение
124 Кб.
Как из таблицы удалить самую раннюю по времени запись.
В данном случае это запись ID=19.04.201318:49:54
 автор: snipe   (20.04.2013 в 20:42)   личное сообщение
DELETE a1.*
FROM (SELECT top 1 CDate(Mid([поле1],1,10) & " " & Mid([поле1],11)) AS Выражение1
FROM Таблица2
ORDER BY CDate(Mid([поле1],1,10) & " " & Mid([поле1],11))) AS a1
правда я не понял вот тут так и есть 19.04.201318:49:54 или при печатаньи сообщения очепятка вкралась (пробела нет)
вообщем делал исходя из того что так и есть и поле текстовое
 автор: час   (20.04.2013 в 21:15)   личное сообщение
какого пробела?
где нету?
 автор: snipe   (20.04.2013 в 21:27)   личное сообщение
между годом и часом
прикрепленный файл не скачивается
точнее скачивается но там абракадабра
наверное блондинка печала
блондинку при приеме на работу спрашивают с какой скоростью она набирает текст на компьютере
та отвечает 2000 знаков в минуту, но такая ерунда получается
 автор: час   (20.04.2013 в 21:32)   личное сообщение
СОХРАНИТЬ КАК,
ЗАТЕМ нужно сменить расширение файла *.mdb и вуаля!
 автор: snipe   (20.04.2013 в 21:58)   личное сообщение
ну тогда так
DELETE a1.*
FROM (SELECT top 1 TABLO_TBL.*
FROM TABLO_TBL
ORDER BY CDate(Mid([ID],1,10) & " " & Mid([id],11))) AS a1
 автор: час   (20.04.2013 в 22:00)   личное сообщение
ООООООО
мы с тобой кончили писать одновременно
 автор: час   (20.04.2013 в 21:59)   личное сообщение
спасибо
snipe
'УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ
'DELETE A1.*
'FROM (SELECT TOP 1 CDate(Mid([ID],1,10) & " " & Mid([ID],11)) AS Выражение1
'From TABLO_TBL
'ORDER BY CDate(Mid([ID],1,10) & " " & Mid([ID],11))) AS A1;
 автор: час   (20.04.2013 в 22:14)   личное сообщение
GLB_CONNECTION.Execute " DELETE A1.* " _
& " FROM (SELECT TOP 1 CDate(Mid([ID],1,10) " & "' '" & " Mid([ID],11)) AS Viragenie1 " _
& " From TABLO_TBL " _
& " ORDER BY CDate(Mid([ID],1,10) " & "' '" & " Mid([ID],11))) AS A1; "
 автор: snipe   (20.04.2013 в 22:15)   личное сообщение
тормознись
 автор: snipe   (20.04.2013 в 22:17)   личное сообщение
вот так
& " FROM (SELECT TOP 1 TABLO_TBL.*, CDate(Mid(TABLO_TBL.[ID],1,10) " & "' '" & " Mid(TABLO_TBL.[ID],11)) AS Viragenie1 " _
& " ORDER BY CDate(Mid(TABLO_TBL.[ID],1,10) " & "' '" & " Mid(TABLO_TBL.[ID],11))) AS A1; "
 автор: snipe   (20.04.2013 в 22:24)   личное сообщение
в подзапрос не добавили остальные столбцы таблицы
TABLO_TBL.*
 автор: час   (20.04.2013 в 22:45)   личное сообщение
120 Кб.
удаляется строка.
Спасибо.
У мну есть ещё проблема.
Создам ветку.
