тема: переключение кириллицы на латиницу и обратно
 автор: ser60   (09.10.2013 в 06:25)   личное сообщение
когда-то (не помню где, может быть и на этом форуме) видел пример переключения кириллицы на латиницу при получении фокуса окном и обратном переключении при покидании этого окна с использованием API функций. сейчас не могу найти. Помогите.
Может есть и другие способы?
Если имеет значение, сейчас использую 64 разрядную Win7. Заранее спасибо!
 автор: Дядя Федор   (09.10.2013 в 08:12)   личное сообщение
Набор ф-й для раскладки
Public Declare Function GetKeyboardLayoutName Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayoutNameA" (pwszKLID As Any) As Long
  Public Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal HKL As String, ByVal Flags As Long) As Long
Dim bArr(500) As Byte
  Function decodeString() As String
      Dim i As Integer
      Dim SS As String, bb As Byte
      SS = ""
      For i = 1 To 500
          bb = bArr(i)
          If bb <> 0 Then
              SS = SS & Chr(bb)
              decodeString = SS
              Exit Function
          End If
      Next i
      decodeString = SS
      Exit Function
  End Function
  Public Function getCurrentLanguage()
      Dim z As Long
      z = GetKeyboardLayoutName(bArr(1))
      If z = 0 Then
          getCurrentLanguage = ""
          getCurrentLanguage = decodeString
      End If
  End Function
      Dim z As Long
      If z = 0 Then
      End If
  End Function
 'Переключает на русский
  Public Function switchToRussian()
      Dim SS As String
      SS = getCurrentLanguage
      If InStr(SS, "419") = 0 Then
          LoadKeyboardLayout "00000419", 1
      End If
  End Function
  'Переключает на английский
  Public Function switchToEnglish()
      Dim SS As String
      If InStr(SS, "409") = 0 Then
          LoadKeyboardLayout "00000409", 1
      End If
  End Function
пс. На win7 не пробовал
 автор: ser60   (09.10.2013 в 14:57)   личное сообщение
спс, работает! функция getCurrentLanguage() дважды была
Дядя Федор, извини за нахальство, а переключение прописных и строчных букв также при смене окна?
 автор: Дядя Федор   (10.10.2013 в 10:54)   личное сообщение
Типа программно включить/отключить CapsLock:
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (pbKeyState As Byte) As Long
Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" (lppbKeyState As Byte) As Long
Public Function GetCapslock() As Boolean
    ' Return or set the Capslock toggle.
    GetCapslock = CBool(GetKeyState(vbKeyCapital) And 1)
End Function
Public Function GetNumlock() As Boolean
    ' Return or set the Numlock toggle.
    GetNumlock = CBool(GetKeyState(vbKeyNumlock) And 1)
End Function
Public Function GetScrollLock() As Boolean
    ' Return or set the ScrollLock toggle.
    'GetScrollLock = CBool(GetKeyState(vbKeyScrollLock) And 1)
End Function
Public Sub SetCapslock(Value As Boolean)
    Call SetKeyState(vbKeyCapital, Value)
Public Sub SetNumlock(Value As Boolean)
    Call SetKeyState(vbKeyNumlock, Value)
Public Sub SetScrollLock(Value As Boolean)
    'Call SetKeyState(vbKeyScrollLock, Value)
Public Sub SetKeyState(intKey As Integer, fTurnOn As Boolean)
    ' Retrieve the keyboard state, set the particular
    ' key in which you're interested, and then set
    ' the entire keyboard state back the way it
    ' was, with the one key altered.
    Dim abytBuffer(0 To 255) As Byte
    GetKeyboardState abytBuffer(0)
    abytBuffer(intKey) = CByte(Abs(fTurnOn))
    SetKeyboardState abytBuffer(0)
Public Sub tstcl()
SetCapslock (True)
 автор: ser60   (13.10.2013 в 05:47)   личное сообщение
может ссылку вышлете, если это где-то опубликовано. А то с гугловским переводом какие нибудь пробелы пропущу
в предыдущем сообщении слова "дважды Была " лишние, а то как то по контексту некрасиво получилось, извините
 автор: Дядя Федор   (14.10.2013 в 08:13)   личное сообщение
Много полезного в http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?id=476
База Refer_XP.
 автор: Explorer   (15.10.2013 в 00:54)   личное сообщение
это один из примеров от Гетца и Джилберта
из VBA Developer's Handbook
http://yandex.ru/yandsearch?text=isbn%200-7821-1951-4&lr=213
http://www.mcwtech.com/Downloads/1951c04.pdf
(с) Сайбекс 1997
 автор: Андрэич   (15.10.2013 в 10:40)   личное сообщение
переключения кириллицы на латиницу при получении фокуса окном и обратном переключении при покидании этого окна с использованием API функций...
У полей на вкладке Макет есть св-во Язык клавиатуры, которое срабатывает при получении фокуса полем...
 автор: ser60   (16.10.2013 в 06:47)   личное сообщение
Спасибо, попробую
