тема: как добавить глоб переменную в поле в запрос на добавление записи
 автор: ser60   (13.10.2013 в 06:12)   личное сообщение
В запросе на добавление записи хотел добавить поле
Оператор: OperatorCodPassing(glngOperator)
акс добавляет квадратные скобки к аргументу, а потом переспрашивает ввод глобальной переменной
чего я не понимаю, помогите, спс
 автор: Snipe   (13.10.2013 в 07:42)   личное сообщение
Как я понимаю OperatorCodPassing это функция
так пусть функция сама запрашивает глобальную переменную
тогда вызов будет например так
Оператор: OperatorCodPassing("",1)
а функция
Public function OperatorCodPassing(a as string, b as integer) as string
Select case b
case 1: a=glngOperator
end select
 автор: ser60   (13.10.2013 в 09:19)   личное сообщение
Снайп, спс за ответ, но
1) как обойтись без стринга, ведь у меня длинное целое (можно даже интегер сделать)
2) функция использована, т.к. не удается в запрос передать глобальную переменную
 автор: snipe   (13.10.2013 в 09:46)   личное сообщение
я написал для примера
то что в голову взбрело
поэтому переменные объявлены от балды
главное принцип
вторая переменная на тот случай если функция используется еще где-то и в данном случае играет роль индикатора
конструкцию Select можно заменить
просто на
Public function OperatorCodPassing(a as Long, b as integer) as Long
 if b=1 then a=nz(glngOperator,0)
OperatorCodPassing=a
end function
вызов в запросе будет так
Оператор: OperatorCodPassing(0;1)
а если функция используется просто для присваивания значения то все просто
 Public function OperatorCodPassing() as Long
 OperatorCodPassing=nz(glngOperator,0)
end function
вызов в запросе
Оператор: OperatorCodPassing()
 автор: ser60   (13.10.2013 в 10:12)   личное сообщение
акс пишет, что неверное число аргументов функции в выражении запроса 'OperatorCodPassing('.
 автор: snipe   (13.10.2013 в 10:39)   личное сообщение
такая ошибка возникает
если число запрашиваемых функцией переменных и число передаваемых в функцию переменных не совпадает
проверить надо описание функции и вызов функции
то что в скобках это переменные которые запрашивает функция - в данном случае их 2 (а и b)
соответственно в запросе в вызове функции в скобках должно быть 2 числа разделенных (в конструкторе) точкой с запятой
 автор: ser60   (13.10.2013 в 15:12)   личное сообщение
чего я ступил, это банально, извините, ну конечно же. Не выспался.Спасибо, все нормально!
