тема: Создание производной таблицы в MS Access
 автор: Red Fox   (25.02.2014 в 19:58)   личное сообщение
5 Кб.
Товарищи, помогите создать таблицу в MS Access. Уже создана таблица со следующими столбцами: 1)уникальный код человека 2)фамилия человека 3) начальная дата и 4)конечная даты. Данную таблицу необходимо переформатировать средствами MS Access или с помощью Visual Basic. В таблице также должен быть уникальный код и фамилия человека, но вместо начальной и конечной дат (период), должны быть показаны все даты этого промежутка, не включая крайних дат.
Пример прикреплен к сообщению. По сути необходимо более детально развернуть таблицу.
Можно ли эту операцию выполнить стандартными средствами Access или нужно обязательно прибегать к VBA?
Спасибо за помощь.
 автор: osmor   (26.02.2014 в 11:37)   личное сообщение
если "расстояние" между датами не очень большое и разброс в годах между записями не большой, то можно запросом.
Создать таблицы с числами месяцев(31), номерами месяцев (12 записей), и годами которые есть в базе. Потом связать в запросе с существующей таблицей.
Но честно говоря с помощью VBA будет значительно проще.
 автор: kot_k_k   (26.02.2014 в 22:35)   личное сообщение
встречный вопрос - проблема в написании кода?
