Форум: MS ACCESSБолталкаVBVBA MS OfficeMS SQL server
Новые сообщения: 01000
тема: Link table к Outlook
 автор: Едрёныч   (04.04.2014 в 18:44)   личное сообщение
Вопрос следующий, я создал связанную таблицу к Входящим сообщениям в Outlook. Сообщения зачастую имеют вложения, которые не отображаются в прилинкованной таблице. Как сделать так, чтобы при DblClick на сообщении в табличной форме открывалось нужное мне сообщение в Аутлуке, или еще лучше, если будет поле со ссылкой на вложение напрямую.
 автор: osmor   (07.04.2014 в 09:09)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661546
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661660
 автор: Едрёныч   (13.09.2014 в 11:21)   личное сообщение
Также хотел бы узнать есть, а ли возможность из ACCESS (2010) открыть письмо в OUTLOOK (2010)? Если выбрать письмо в форме, источником данных для которой является прилинкованная из OUTLOOK.
 автор: osmor   (15.09.2014 в 16:33)   личное сообщение
через OLE получить нужные данные и показать в форме access
 автор: Едрёныч   (15.09.2014 в 21:24)   личное сообщение
Может пример какой-нибудь существует? Смысл моих потуг следующий: я хочу в форме выбирать к каким-то работам (проектам, вопросам и тд) письмо из прилинкованной таблицы (тоже,кстати, вопрос, по какому полю выбирать лучше) затем при необходимости выбрать это письмо в Акссессе в этой же форме и открыть его из неё. Кто-нибудь делал такое?
 автор: osmor   (16.09.2014 в 11:43)   личное сообщение
Ну так вот же в ссылках выше примеры работы с outlook через ole
