тема: Автоматическое заполнение поля в форме
 автор: Huron   (14.11.2014 в 16:06)   личное сообщение
87 Кб.
ВАРИАНТ-1. Есть две формы- главная “List01” и подчиненая “List02”. Когда открываю форму, то в поле “SupplierId” подчиненой формы “List02” автоматически заполняется новое значение. (Скрин-1)
ВАРИАНТ-2. Есть две формы- “List1” и “List2”. Делаю чтобы форма “List2” открывалась с помощью кнорки в форме “List1”. Но тогда новое значение то в поле “SupplierId” формы “List2” автоматически незаполняется.(Скрин-2).
Как сделать чтобы при открытии формы “List2” автоматически заполнялось поле “SupplierId”.(Скрин-3).
В командной кнопке пробовал делать такие прописи:
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Forms!List2![SupplierId] = Forms!List1![Id]
Но в этом случае при каждом открытии формы “List2” в таблицу “List2” добавляется новая запись...Так негодиться…
 автор: kot_k_k   (18.11.2014 в 12:35)   личное сообщение
это называется связанные формы - можно сделать мастером и посмотреть как работает. причем оба варианта.
можно поставить на событие "Текущая запись" или другое подчиненной формы поставить обработку которая будет заполнять нужное/нужные поля.
Private Sub Form_Current()
 автор: Huron   (28.11.2014 в 16:15)   личное сообщение
Спасибо. Все получилось...
