тема: Не санкционированный останов на строке VBA(MSAccess 2003)
 автор: lulukyan   (21.11.2014 в 18:01)   личное сообщение
Всем Привет.
Столкнулся со следующей странной проблемой. При нажатии на кнопку в форме msaccess программа останавливается на одной и той же строке VBA, как будто там есть точка останова. Скорее всего там раньше действительно была точка останова. Сжатие базы не помогает. Что это может быть.
 автор: Гоблин   (21.11.2014 в 18:33)   личное сообщение
Память и привет из прошлого.
Это может быть условная точка останова, или заданная в какой-то функции, включающаяся при каких-то условиях.
Условная - срабатывает при каких-то условиях. Вот ранее вам эти условия не подворачивались, а теперь подвернулись. (но это все теория. на практике не встречал)
 автор: lulukyan   (22.11.2014 в 00:52)   личное сообщение
Помогло /decompile
 автор: ГлазастыйМышь   (29.11.2014 в 16:05)   личное сообщение
помогает заново поставить точку останова и потом снять.
 автор: час   (21.12.2014 в 12:03)   личное сообщение
помогает:
декомпилёр
и сжать и восстановить базу
