тема: неправильно считает Access
 автор: Silipin1   (18.02.2015 в 18:40)   личное сообщение
в отчете номера домов не по порядку, 1,11.12.13,2,21,22,23,3,31,32. А как сделать по порядку:1,2,3,11,12,13. Поле текстовое
 автор: час   (19.02.2015 в 00:24)   личное сообщение
когда поле будет числовое - всё будет иначе
 автор: Silipin1   (19.02.2015 в 09:56)   личное сообщение
А дом номер 32-А , 46-Б как в числовое впихнуть
 автор: час   (19.02.2015 в 10:13)   личное сообщение
Я делаю две таблицы. В одной числа, в другой буквы.
Между ними связь по полю "КОД"
для вывода результата используем запрос.
может есть и другое решение.
 автор: Silipin1   (19.02.2015 в 19:07)   личное сообщение
при выводе в отчете будет много пустого места,если в запросе соединять через &" "& И потом, с буквами будет забрасывать или в конец или в начало !
 автор: час   (19.02.2015 в 22:30)   личное сообщение
какие условия в запросе задать - такой результат и получишь
 автор: Дядя Федор   (20.02.2015 в 10:12)   личное сообщение
Час прав.
Но таблица м.б. одна, Например:
domN - поле номер (целое)
domS - поле индекс (текстовое)
Код domN domS
1 1
2 5
3 32 А
4 3
5 5 Г
6 3 В
7 3 Б
Запрос примерно такой
SELECT [domN] & IIf(IsNull([doms]),""," - " & [doms]) AS DOM
FROM ТаблицаDom
ORDER BY ТаблицаDom.domN, ТаблицаDom.domS;
Результат:
DOM
1
3
3 - Б
3 - В
5
5 - Г
32 - А
 автор: ГлазастыйМышь   (20.02.2015 в 13:16)   личное сообщение
SELECT HouseNo, и остальные столбцы
FROM tblHouse
ORDER BY val(HouseNo), HouseNo;
 автор: Дядя Федор   (20.02.2015 в 15:23)   личное сообщение
Но не выловит ошибку типа пустой строки.
