тема: Отчёт на основе данных перекрестного запроса
 автор: indifferent   (28.04.2015 в 05:48)   личное сообщение
60 Кб.
Я всех категорически приветствую. Столкнулся со следующей проблемой - есть перекрестный запрос сделанный на основе параметрического запроса, создаем отчёт на основе этого перекрестного запроса - всё ок. Как только меняется месяц в параметрическом запроса, отчёт уже не работает т.к. поля не соответствуют полям в перекрестном запросе. Что можно с этим сделать? Возможно ли вообще что-то сделать... Вторые сутки ковыряю форумы и поисковики - внятного ничего не нашёл.
p.s. приложил огрызок базы
p.s.s. Забыл совсем... прошу добавить в название темы Access 2010
 автор: Indifferent   (28.04.2015 в 06:57)   личное сообщение
Пардон) сам разобрался... тогда другой вопрос, как сделать так, чтобы перекрестный запрос работал на основе параметрического с условием, что параметр задается при активации запроса, а не ручками... т.е. [условие]. В базе это "запрос для П_запр".
Спасибо заранее!
 автор: Гоблин   (07.05.2015 в 23:26)   личное сообщение
Тут надо эксперементировать.
Как понимаю, перекрестный не работает, если он сделан на основе другого, параметрического запроса.
Условие можно задавать на форме. Forms!.... и так далее. Это в условии.
Если не работает перекрестный на основе параметрического, из-за изменений условий, то попробуй на основе параметрического сделать запрос на создание таблицы, в которой некие поля или запрос на добавление в таблицу с фиксированными полями.
На основе этой таблицы и пусть работает запрос перекрестный.
Если вообще я правильно понял.
