тема: Вариант триал-версии программы
 автор: Alex   (07.04.2016 в 13:59)   личное сообщение
49 Кб.
Плюс пароль на VBA...
Плюс mde...
Ругайте....
 автор: Lukas   (07.04.2016 в 16:28)   личное сообщение
Давайте mde + пароль.
А его "подправлю".
 автор: Alex   (07.04.2016 в 17:11)   личное сообщение
21 Кб.
Ну вот...
vTrialDays = 8 'триальный период, дней
vDayBegin = "01.04.2016" 'дата начала использования
...завтра сломается
 автор: Lukas   (07.04.2016 в 18:21)   личное сообщение
21 Кб.
Проверяем.
 автор: Alex   (08.04.2016 в 14:30)   личное сообщение
М-да... ну да... подправить автоекзек... или вообще его удалить....
А можно как-то запускать код вба при запуске приложения без автоекзека? Гуглём не нашел.
 автор: Lukas   (08.04.2016 в 16:40)   личное сообщение
Можно назначить стартовую форму и из ее модуля запускать проверку.
Но тоже так-себе.
 автор: Alex   (08.04.2016 в 17:44)   личное сообщение
Дык те же яйца, тока в профиль... Форму тоже надо откуда-то запускать - или через тот же автоекзек, или через "параметры запуска"...
Я по другому придумал:
Код проверки триала разделить на две части:
- сообщение о триале для пользователя, в течение действия триального периода. Этот кусок запускать через автоекзек
- команда на "самоуничтожение", по окончании действия триального периода. Этот кусок запускать по открытию ЛЮБОЙ формы приложения, разумеется при соблюдении условия окончания действия триального периода.
Предварительно закрыть открытую форму, чтобы не получить ошибки при её удалении.
Щас некогда, а как сделаю - выложу на тест-драйв
 автор: user12345   (06.05.2016 в 15:53)   личное сообщение
Добрый день,
Я в определение триальности программы пользуюсь не датой а количеством записей в основной таблице.
Например:
При входе в программу выходит сообшение о том что программа находиться в треале....
При попытке проводки документов (использую формы) проверяется вышеуказанное количество записей и так далее...
По моему этот вариант более разумен.
 автор: santares   (12.06.2016 в 21:03)   личное сообщение
Совершенно в ДЫРОЧКУ!
Самый нормальный вариант ограничить по кол-ву данных. И видно как работает, и есть ограничение.
