тема: ошибка при установке связи в приложении "MS Access" с сервером OLE или элементом управления ActiveX
 автор: proper   (24.10.2016 в 22:47)   личное сообщение
51 Кб.
Установил программу FuzzyTECH. В папке "примеры" запускаю базу данных, сделанную в MS Access 2000, т.е. с расширением *.mdb. На компьютере установлен MS Office 2007 (пробовал 2010, 2003 и 2000), Windows 7 (пробовал и на Windows XP SP2 и SP3). при запуске формы выдает ошибку: "Возникла ошибка при установке связи в приложении "Microsoft Office Access" с сервером OLE или элементом управления ActiveX". Скриншот ошибки прилагаю)
Подскажите, плиз, КАК БЫТЬ?
 автор: Proper   (25.10.2016 в 10:05)   личное сообщение
Еще уточню один момент: это происходило на виртуальной машине в программе Oracle VM VirtualBox. Может быть в этом причина
 автор: osmor   (29.11.2016 в 18:24)   личное сообщение
какая языковая версия виндовс и офис установлена? Если английская - то надо ставить поддержку русского
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=806798&msg=9795602
