тема: VBA 2003 "значение не присвоено"
 автор: Алексей М.   (27.09.2017 в 17:18)   личное сообщение
Построен запрос. 2 поля, [производство]и[количество]. По запросу сформирована подчинённая форма у которой в примечании есть свободное [Поле1]. В его свойствах, в "источнике данных" пишем "=Sum([количество])".
В основной форме есть поле со ссылкой на подчинённую, на [Поле1]. Точно так же. "=[подчинённая форма]![Forms].[Поле1]".
Если выборка не дала результатов, то в основной форме отображается "#Ошибка", ACCESS при передаче значения глобальной переменной ЗАТЫКАЕТСЯ НА ОШИБКЕ "значение не присвоено".
Пробовал варианты условий IsNull и IsEmpty, чтоб глобальным переменным присвоить нулевые значения. Тщетно.
Как обработать и выйти из такой ошибки? Если значение не присвоено - то Null.
 автор: Alex   (28.09.2017 в 20:29)   личное сообщение
Думаю, что Вас спасет вот это:
Ситуация обычная:
В подчиненной форме создаем скрытое поле [MyTotal], источником данных которого является что то вроде:
=Sum([Всего])
теперь создаем поле в главной форме с источником данных:
=[Название Объекта Подчиненной формы].[Form]![MyTotal]
и все замечательно - при условии что в ПОДЧИНЕННОЙ ФОРМЕ ЕСТЬ ДАННЫЕ
а если их нет - то в поле будет #Ошибка
Приведенная ниже функция как раз и служит для устранения данной неприятности
Пишем в источнике данных:
=FData([Название Объекта Подчиненной формы].[Form]![MyTotal])
и при отсутствии данных в поле будет просто 0 (ноль)
В глобальном модуле создаем функцию:
' Устраняет #Ошибка при отсутствии данных
Function FData(anyVal As Variant) As Currency
On Error GoTo FDataErr
FData = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataErr:
FData = 0
Err.Clear
Пример использования:
Поле1=FData([Поле2])*[Поле3]
Поле4=FData([Поле5])*[Поле6]
Поле5=Поле1+Поле4
Если не использовать эту функцию, то при отсутствии данных в Поле1 или Поле4, Поле5 будет содержать #Ошибка
Пользовательские варианты:
Function FDataDate(anyVal As Variant) As Date
On Error GoTo FDataDateErr
FDataDate = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataDateErr:
FDataDate = 0
Err.Clear
Function FDataLong(anyVal As Variant) As Long
On Error GoTo FDataLongErr
FDataLong = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataLongErr:
FDataLong = 0
Err.Clear
Function FDataDouble(anyVal As Variant) As Double
On Error GoTo FDataDoubleErr
FDataDouble = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataDoubleErr:
FDataDouble = 0
Err.Clear
Function FDataC(anyVal As Variant) As Currency
On Error GoTo FDataCErr
FDataC = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataCErr:
FDataC = 0
Err.Clear
 автор: Алексей М.   (06.10.2017 в 14:45)   личное сообщение
Спасибо!
Я тоже решил эту проблему.
Dim FormaPodch as Dao.Recordset
Set FormaPodch = Me.[пф зпр количество].Form.Recordset
If FormaPodch.RecordCount = 0 Then
Любые варианты по Вашему усмотрению
Поле1 = GLOBALNAYA_PEREMENNAYA ' Данные ещё и для отчёта нужны
Как вам такой вариант?
