тема: Не хочет работать DoCmd.TransferText
 автор: ??????   (30.11.-1 в 00:00)
При попытке экспортировать данные из таблицы командой DoCmd.TransferText выдает run-time 3027 "Обновление не возможно. База данных или объект доступны только для чтения".
Экспортирую в .txt файл с разделителем (acExportDelim).
Если пробовать делать экспорт руками из окна таблиц, то выдает ошибку "Инструкция INSERT INTO содержит неизвестное поле ID. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию."
Поле ID - это первое поле таблицы. И такое сообщение вылезает при попытке экспорта любой таблицы.
Что не так с базой? Может не хватает библиотек каких? Формат базы - Access 2000.
Re: Не хочет работать DoCmd.TransferText Вчера попробовал на домашнем компьютере. Работает. Идеально отрабатывает все варианты которые я пробовал. Следствие - что-то с машиной (права на запись имеются..) или что-то с Access. Есть ли там какие-то настройки? Может безопасность или что-то в этом духе... А может его просто переставить?.. Жду совета.
