тема: Как вывести в MsgBox значение поля Запроса?
 автор: ELS   (09.08.2006 в 00:00)
 автор: osmor   (09.08.2006 в 00:00)
из какой записи? из всех? из первой? или из какой-то определенной? посмотрите фанкцию DlookUp
В запросе одна запись (так получается). Нужно вывести значение определенного поля записи... (неправильно выразился вначале).
если запрос сохраненный, то посмотрите про Dlookup msgbox nz(DLookup("[ПолеСоЗначение]", "ИмяЗапроса"),0)
или если нужно с условием
msgbox nz(DLookup("[ПолеСоЗначение]", "ИмяЗапроса","[поле] = 125"),0)
Если запрос не сохраненный т.е. это строка SQL, то
Dim rst As New ADODB.Recordset
rst.Open "SELECT * FROM tblGroupGoods .......", CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly
if rst.recordcount >0 then Msgbox rst![поле]
rst.close
set rst = nothing
Работает. Спасибо. Вам книжку издать нужно по форумным примерам.
