тема: Работа в сети
 автор: alecks_lp   (02.08.2006 в 00:00)
Прочитал статейку с рекомендациями использовании в сетевых приложениях "отсоединенного рекордсета" для связанной формы и пакетного обновления. (К сожалению, не указано для mdb или adp). Что это за зверь "отсоединенный рекордсет"? Есть примеры?
 автор: Andrew   (02.08.2006 в 00:00)
Примерно это Начал пользователь работать с документом в в программе (т.е. через форму вводит/выводит данные ). А данные для документа он берет из таблицы хранящей документы (ну или еще что нибудь). Потом этот пользователь говорит всем: я ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ВЕРНУСЬ. а сам возвращается через 2 дня - а документ все это время открыт на компе. и в результате запись (хорошо если не вся таблица) хранящая этот документ ЗАБЛОКИРОВАНА для работы других пользователей. И тут есть решение (плохое или хорошее неважно): в момент открытия формы - данные из основной таблицы переливаются во вспомогательную а в момент закрытия формы - сливаются обратно в основную таблицу. В результате Основная таблицка блокируется на ничтожно малые промежутки времени (залив слив). А вы работаете с "отсоединенным " рекордсетом - с временной таблицей
 автор: alecks_lp   (03.08.2006 в 00:00)
Re: В хелпах есть все. Ну, почти все Порылся в хелпах. Простят меня модераторы приведу пример целиком
Option Compare Database
Option Explicit
These three examples demonstrate how the Save and Open methods can be used together.
Assume you are going on a business trip and want to take along a table from a database.
Before you go, you access the data as a Recordset and save it in a transportable form.
When you arrive at your destination, you access the Recordset as a local,
disconnected Recordset. You make changes to the Recordset, then save it again.
Finally, when you return home, you connect to the database again and update it
with the changes you made on the road.
First, access and save the Authors table.
BeginSaveVB
To integrate this code
replace the data source and initial catalog values
in the connection string
Public Sub Main()
On Error GoTo ErrorHandler
recordset and connection variables
Dim rstAuthors As ADODB.RecordSet
Dim Cnxn As ADODB.Connection
Dim strCnxn As String
Dim strSQLAuthors As String
Open connection
Set Cnxn = New ADODB.Connection
strCnxn = "Provider=sqloledb;Data Source=MySqlServer;" & _
"Initial Catalog=Pubs;Integrated Security=SSPI;"
Cnxn.Open strCnxn
Set rstAuthors = New ADODB.RecordSet
strSQLAuthors = "SELECT au_id, au_lname, au_fname, city, phone FROM Authors"
rstAuthors.Open strSQLAuthors, Cnxn, adOpenDynamic, adLockOptimistic, adCmdText
For sake of illustration, save the Recordset to a diskette in XML format
rstAuthors.Save "c:Pubs.xml", adPersistXML
clean up
rstAuthors.Close
Cnxn.Close
Set rstAuthors = Nothing
Set Cnxn = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
clean up
If Not rstAuthors Is Nothing Then
If rstAuthors.State = adStateOpen Then rstAuthors.Close
If Not Cnxn Is Nothing Then
If Cnxn.State = adStateOpen Then Cnxn.Close
Set Cnxn = Nothing
If Err <> 0 Then
MsgBox Err.Source & "-->" & Err.Description, , "Error"
EndSaveVB
At this point, you have arrived at your destination.
You will access the Authors table as a local, disconnected Recordset.
Dont forget you must have the MSPersist provider on the machine that
you are using in order to access the saved file, a:Pubs.xml.
BeginSave2VB
Public Sub Main()
Dim rst As ADODB.RecordSet
Set rst = New ADODB.RecordSet
For sake of illustration, we specify all parameters
rst.Open "c:Pubs.xml", "Provider=MSPersist;", adOpenForwardOnly, adLockBatchOptimistic, adCmdFile
Now you have a local, disconnected Recordset - Edit as you desired
(In this example the change makes no difference)
rst.Find "au_lname = Carson"
If rst.EOF Then
Debug.Print "Name not found."
Exit Sub
rst!city = "Chicago"
rst.Update
Save changes in ADTG format this time, purely for sake of illustration.
Note that the previous version is still on the diskette, as a:Pubs.xml.
rst.Save "c:Pubs.adtg", adPersistADTG
clean up
rst.Close
Set rst = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
clean up
If Not rst Is Nothing Then
If rst.State = adStateOpen Then rst.Close
Set rst = Nothing
If Err <> 0 Then
EndSave2VB
Finally, you return home. Now update the database with your changes.
BeginSave3VB
Public Sub Main()
Dim Cnxn As New ADODB.Connection
The lock mode is batch optimistic because we are going to
use the UpdateBatch method.
rst.Open "c:Pubs.adtg", "Provider=MSPersist;", adOpenForwardOnly, adLockBatchOptimistic, adCmdFile
Connect to the database, associate the Recordset with the connection
then update the database table with the changed Recordset
strCnxn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MySqlServer;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=pubs;"
Cnxn.Open strCnxn
rst.ActiveConnection = Cnxn
rst.UpdateBatch
clean up
rst.Close
Cnxn.Close
Set rst = Nothing
Set Cnxn = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
clean up
Set rst = Nothing
Set Cnxn = Nothing
If Err <> 0 Then
EndSave3VB
Демонстрация мощи и гибкости ADO
В комментариях нужды нет
 автор: Andrew   (04.08.2006 в 00:00)
А я бы прокомментировал для тех кто не силен в АДо и аглицком
 автор: osmor   (04.08.2006 в 00:00)
В кратце, без полного перевода, так... [blue]первый Sub Main[/blue]
создается рекордсет на основании данных таблицы c MS SQL Server
и этот рекордсет сохраняется в XML файл [green](c:Pubs.xml)[/green] с помощью метода .save
[blue]второй Sub Main[/blue]
Открывается рекордсет на основе xml файла [green](c:Pubs.xml)[/green] созданного в первом sub Main
Это и есть отсоединенный рекордсет
Затем ищится запись со значением Carson в поле au_lname
[green](rst.Find "au_lname = Carson")[/green]если не найдено [green](If rst.EOF Then )[/green] то вываливаемся из процедуры, если найдено
то вносим изменение в поле [blue]city[/blue], вписываем туда "Chicago"
В принципе можно вносить любые изменения
и сохраняем изменения в рекордсете [green](rst.Update)[/green]
а затем сохраняем в файле ADTD [blue](c:Pubs.adtg)[/blue]
ADTD специальный транспортый формат. В принципе это сделано для демонстрации возможностей, можно было сохранить в тот же XML файл
[blue]третий Sub Main[/blue]
открываем рекордсет на основании файла c:Pubs.adtg
Создаем коннекшет к sql server
Изменяем у рекордсета свойство [green]ActiveConnection[/green] на созданный коннекшет к SQL server
Делаем обновление rst.UpdateBatch
вот собствено и все...
А тагда такой вопрос. а можно ли этот XML Или adtg - как нибудь в качестве источника данных формы (отчета) присобачить и вообще насколько сним удобна работа ?
Отчету в лоб по моему не получится, во всяком случае в MDB... если я еще не все забыл, то отчет на хочет принимать ADO recordset...
но точноне знаю надо проверять
а форме пожалуйста
на загрузку формы нужно написать что-то подобное:
Dim rst As ADODB.Recordset
Private Sub Form_Load()
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "c:Pubs1.xml", "Provider=MSPersist;", adOpenDynamic, adLockOptimistic, adCmdFile
Set Me.Recordset = rst
Вот только, опять же не точно, этот рекордсет будет не обновляемым (во всяком случае в MDB)...
Забыл я все... не помню деталей...
насчет удобства не знаю, никогда так не делал
И еще 1 вопрос - а что э
Re: И еще 1 вопрос - а что это за провайдер Provider="MSPersist"
 автор: ????????   (04.08.2006 в 00:00)
Re: Работа в сети Можно и в XML сохранить, можно и сам рекордсет сохранить как файл, можно и не сохранять, а только отсоеденить его.
Вся морока в таком способе, это сохранение изменений в базе.
Обратно то его присоеденить, вро де как, и не получается.
Вот тут кодить, что несколько утежеляет задачу.
 автор: alecks_lp   (07.08.2006 в 00:00)
Re: Сохранение изменений в базе Как раз весь фокус в простоте внесения изменений в базе rst.UpdateBatch(так называемое пакетное обновление).
НЕмножко поработал на выходных. Все получилось, почти как в хелпе
Кратко комментарии
1. Создаем рекордсет adRst(чтобы не путать с DAO) Важно:
adRst.LockType =adLockBatchOptimistic
adRst.CursorType = adOpenKeyset
на других выдавал ошибку
2. Сохраняем adRst в файле Bath.rst на диске
3. Закрываем активное соединение
4. Открываем сохраненный рекордсет adRst из файла(создаем временный объект Connection)
5. Открываем форму. Назначаем Me.Recordset=adRst. Все связанные контролы также придется присоединять(adRst.Fields). Прописать Me.UniqueTable
6. Работаем с формой. Можно вносить изменения, добавлять или удалять записи
7. Закрываем соединение с файлом
8. Открываем активное соединение(с базовой таблицей)
9. adRst.UpdateBatch - вносим изменения
 автор: osmor   (07.08.2006 в 00:00)
экспериментировали на чем? ACCESS? ADP? MDB? Данные на SQL Server или в ACCESS?
Re: Работа в сети Формат базы mdb
Данные на Jet (ну поменять провайдера, если данные на SQL )
Переходил на adp & SQL Server - убил два месяца... и вернулся к Jet.
просто у меня в MDB не получилось. adRst.UpdateBatch ругается что не может найти запись для обновления. Правда я не сильно упирался...
 автор: ????????   (07.08.2006 в 00:00)
Ага, вся фишка в UniqueTable ... только у меня в связке с MSSQL перестаeт работать счетчик.
