тема: Защита таблиц MSA2000
 автор: Алексей М.   (13.08.2007 в 18:07)   личное сообщение
Разделил базу. Из интерфейсной создал MDE файл. Осталась база с таблицами в которых годами копились данные.
Обработал прогой с вашего сайта "ProtectDB". Впихнул туда форму на запуск, в которой при открытии включается Quit. Все очень миленько, можно MsgBox воткнуть с какой либо билебердой о системной ошибке и т.п.. Но все усилия идут на смарку, если импортировать таблицы из этой базы в новую. Монопольный доступ с паролем не подходит - с базой могут работать несколько пользователей одновременно. У каждого свой наборов MDE-интерфейсов (в них права и ограничил). Выход есть?
 автор: Explorer   (13.08.2007 в 19:08)   личное сообщение
попробуй установить своиство таблицы Hiden = true
впрочем гарантированного результата на МДБ не получить
если у кого-то есть доступ к файлу данные можно тиснуть - проверено не раз :)))
 автор: palarm   (14.08.2007 в 05:35)   личное сообщение
Для mdb выход только один - защита на уровне пользователей через mdw.
 автор: Алексей М.   (14.08.2007 в 17:34)   личное сообщение
Поэкспериментирую.
Спасибо.
