тема: Как правильно оформять SQL заросы в VBA???
 автор: Vassik   (07.06.2006 в 00:00)
Может кто подскажет, как правильно это делать??? Будет замечательно если кто даст хорошую ссылачку на сайтик, где об этом рассказывается:) А вот для примера вот запросик
strSQL = "SELECT Выписка.id, Выписка.fam, Выписка.im, Выписка.ot, Выписка.sex, Выписка.datb FROM Выписка WHERE (((Выписка.datb)=[Forms]![main]![Поле16]));"
В некоторых случаях в таком виде его можно использовать, а вот когда пытаешься его так вот применить:
Dim dbs As Database, rst As Recordset
Dim strSQL As String
Set dbs = CurrentDb
Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL)
Ругается на недостачу параметров
 автор: osmor   (08.06.2006 в 00:00)
FAQ. http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=460 Q17
 автор: ?????   (08.06.2006 в 00:00)
параметры отбора нужно выносить за кавычки strSQL = "SELECT Выписка.id, Выписка.fam, Выписка.im, Выписка.ot, Выписка.sex, Выписка.datb FROM Выписка WHERE Выписка.datb=" & [Forms]![main]![Поле16]
и если параметр текстового типа его также нужно взять в кавычки:
strSQL = "SELECT Выписка.id, Выписка.fam, Выписка.im, Выписка.ot, Выписка.sex, Выписка.datb FROM Выписка WHERE Выписка.datb= " & [Forms]![main]![Поле16] & " "
 автор: ????   (09.06.2006 в 00:00)
Re: Как правильно оформять SQL заросы в VBA??? Формирование строки SQL в VBA
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157
Как запускать запросы из VBA
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410
