тема: защита данных
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 15:43)   личное сообщение
всем привет !
вопрос вроде как простой:
имеется БД (MSAccess) на компьютере начальника - только таблицы.
интерфейс реализован отдельно.
как можно защитить информацию в БД, если БД попытаются украсть ?
интересны любыми рассуждения.
 автор: Lukas   (11.02.2009 в 16:10)   личное сообщение
Рассуждения любителя:
Из того что я вычитал на разных форумах, сделал для себя такой вывод:
100% защиты нет.
Задача сводится к созданию некоторого количества препятствий.
1. Максимально оградить доступ к самому файлу. (на предмет копирования)
2. Шифрование данных в самом файле. (При файл-серверной конструкции заметное торможение)
3. ...
 автор: osmor   (11.02.2009 в 16:12)   личное сообщение
гы...
 автор: osmor   (11.02.2009 в 16:11)   личное сообщение
если БД физически скопируют, то только локальное шифрование данных.
До этого ограничение доступа компьютерными и не компьютерными средствами.
Опять же нужно понять круг лиц от который защищаемся.
Если от тех кто должен работать с этой базой, но не со всеми данными - это одно, если от тех кто не должен иметь доступ к этой БД - другое.
Подробнее задача - подробнее ответ
 автор: час   (11.02.2009 в 16:20)   личное сообщение
Я тожа способ знаю - на флэшке базу держать - вседа с собой
Жаль access там не разместить и Windows?
хотя windows вроде реально....
 автор: Lukas   (11.02.2009 в 16:24)   личное сообщение
Дадут в бубен, флешку отберут - не вариант.
 автор: час   (11.02.2009 в 16:27)   личное сообщение
Кму она спрятаная нужна - её XP найдёшь? а ббен не заберут
 автор: osmor   (11.02.2009 в 16:37)   личное сообщение
крипто-ректальный анализ творит чудеса
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 16:37)   личное сообщение
подробности таковы:
- офис 15 комп. - локальная сеть;
- на комп. начальника БД;
- каждый сотрудник может подобраться к комп. начальника, подглядев пароль;
- данные имеют коммерческую тайну для фирмы. посему воровство БД может нанести ощутимый удар;
оставляем пока в стороне всю защиту на уровне доступа и проч.
как защитить данные, если БД хотят умыкнуть ?
я пока склоняюсь к шифрованию данных в БД (допустим, по DES);
но возникают следующие вопросы:
- где хранить ключи ?
- на сколько будет тормозиться запрос на выборку ?
буду рад, если кто поделится опытом и соображениями
 автор: osmor   (11.02.2009 в 16:44)   личное сообщение
вариант.
Создается шифрованный диск (рекомендую TrueCrypt)
Диск создается с паролем и ключем (т.е. для активации нужен и пароль и файл с ключем)
файл с ключем живет на флешке + 2 копии на CD дисках, сам шифрованный диск до монтирования лежит как файл на винте, он никому не интересен его можно копировать куда угодно и кто угодно (в том числе в бакап)
Начальник для работы монтирует диск
после монтирования в системе виден как обычных диск (в том числе его можно расшарить)
У меня такой диск размером 1 гиг живет уже полтора года, довольно активно используется (правда не access)
Добавлено.
Кстати у TrueCrypt есть забавная фича (скрытый диск)
т.е. внутри шифрованного диска создается еже один внутренний раздел, который при наборе "левого" пароля не виден
т.е. есть 2 пароля, один для открытия просто шифрованного диска, а другой для открытия скрытой области этого шифрованного диска, причем пароли набираются не по очереди, а либо один либо другой в зависимости от того кто стоит за твоей спиной
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 17:09)   личное сообщение
спасибо !
а литература, ссылочками не поделишься, чтоб время сэкономить ?
 автор: osmor   (11.02.2009 в 17:16)   личное сообщение
да поисковик их выдаст 10-к
http://www.truecrypt.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/TrueCrypt
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 17:32)   личное сообщение
я ж не ленивый :)
просто время поджимает
еще вопрос - этот софт бесплатный ?
 автор: osmor   (11.02.2009 в 17:33)   личное сообщение
на 100%
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 17:35)   личное сообщение
еще разок спасибо !
попробуем что-нибудь создать...
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 17:38)   личное сообщение
правда есть один момент - кто будет ставить в удаленном офисе (другой город) все это ?
 автор: osmor   (11.02.2009 в 17:46)   личное сообщение
а кто будет ставить access? По любому, начальнику придется рассказать, нафига он каждый раз набирает пароль и что это за файл он таскает на флешке, и что будет если он его сотрет.
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 17:51)   личное сообщение
дык - аксес ставить и не нужно
он как хранилище - интерфейс на VB
 автор: osmor   (11.02.2009 в 18:17)   личное сообщение
ну добавь инсталляцию трукрипта в свой дистрибутив (хотя его не обязательно "инсталлировать")
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=4097&page=1
Описанный там (по ссылке)способ автозапуска для шлешки я с успехом применил.
тут есть варианты.
сам создаешь шифрованный диск, кладешь на него базу
файл с шифрованными диском и трукриптом добавляешь в свой инсталлятор.
В свою программу добавляешь монтирование диска
пользователю сообщаешь пароль от диска
ну или пусть они сами создают у себя диск и сами туда кладут базу
 автор: Дрюня   (11.02.2009 в 18:58)   личное сообщение
хорошо
будем пробовать - что-нибудь да вылепится
пасибки
