тема: Выпуск обновлений для приложения
 автор: mulrus   (20.05.2009 в 14:33)   личное сообщение
У меня есть написанной приложение. Естесственно, необходимо выпускать обновления с измененными формами и модулями, и отчетами. Конечно можно было бы сделать проще, разделить базу данных и обновлять клиентскую часть. Но в этом нет смысла, поскольку используются функции для работы с dbf файлами, а при разделении некторые начинают глючить итп.
Вообщем подумал и решил, можно произвести обновление по такому алгоритму по нажатию кнопкки:
1. Удаление запросов
2. Удаление форм
3. Удаление модулей
4. Импорт НОВЫХ модулей, форм и запросов из указанного файла Акссесс
5. и еще что б файлик из которого производиться импорт можно было бы выбирать, ну это так в лучшем случае.
Вопрос:
- Возможен ли такой вариант, если да, то приведите пример кода?
 автор: palarm   (20.05.2009 в 15:05)   личное сообщение
А может просто данные закачать в новую прогу из старой? Если у вас не разделенная база - то просто импортнуть в нее таблицы.
 автор: mulrus   (20.05.2009 в 15:11)   личное сообщение
В принципе вариант, конечно.
Но хочется все таки, по тому алгоритму, если такое можно...
 автор: Анатолий (Киев)   (20.05.2009 в 16:19)   личное сообщение
Как раз в єтом есть прямой смысл. Обновление будет сводиться к замене пути в прилинкованных таблицах в новом файле и замене им старого.
Интересно, в чем выражаются глюки?
 автор: mulrus   (21.05.2009 в 10:35)   личное сообщение
Всё глюки ушли....все ок действительно лучше наверно использовать...разделение баз данных
Но все таки никто не подскажет, как программно создать и удалить таблицу к примеру.
 автор: АлексейЕ   (21.05.2009 в 10:45)   личное сообщение
См. хелп по темам:
- Инструкция CREATE TABLE
- Инструкция ALTER TABLE
- Инструкция DROP
 автор: Joss   (22.05.2009 в 11:33)   личное сообщение
Контроль и автоматическое обновление клиентских приложений - http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=533
