тема: Защита базы данных
 автор: mulrus   (22.05.2009 в 10:28)   личное сообщение
Сделал базу данных, сделал из неё файл MDE, чтобы было невозможно войти в формы, модули и отчеты в режиме конструктора и редактировать их. Поставил защиту от Shift.
Но вот только одно. Если создать пустую базу и воспользоваться функцией импорта, то таблицы можно легко импортнуть, а также если нет защиты от Shift, то можно открыть в режиме конструктора. Как можно решить данную задачу?
 автор: osmor   (22.05.2009 в 10:54)   личное сообщение
Сначала нужно ответить на вопрос, ЧТО защищаем.
MDE - защита кода, IMHO, достаточно надежная
Защита данных в MSA в принципе оставляет желать лучшего, но в принципе если файл физически можно скопировать, то никакая защита *кроме стойкого шифрования) не спасает, IMHO, это верно для любых приложений.
Как-то защитить данные можно с помощью разделения прав доступа на уровне пользователей (встроенная защита). Но опять же она спасает только до тех пор пока файл не может быть скопирован пользователем.
 автор: Joss   (22.05.2009 в 11:27)   личное сообщение
Защита при помощи файла рабочей группы mdw - http://www.accessoft.ru/Text/Text205.html
Зашита данных в файлах mdb СУРБД Access - http://www.accessoft.ru/Text/Text204.html
Зашита от несанкционированного копирования - http://www.accessoft.ru/Text/Text203.html
Запуск приложения через форму авторизации - http://www.accessoft.ru/Text/Text202.html
Защита от шифт - http://www.accessoft.ru/Text/Text201.html
 автор: АлексейAlex   (22.05.2009 в 11:39)   личное сообщение
пример хорошей защиты (импорт форм невозможен)
http://webfile.ru/3635645
 автор: osmor   (22.05.2009 в 12:20)   личное сообщение
где вы там нашли защиту?
Там просто MDE
 автор: mulrus   (22.05.2009 в 12:36)   личное сообщение
Спасибо большое за консультацию
