to: osmor
(21.08.2009 в 12:07)
| Спасибо, osmor
что-то я слона то и не приметил
функция упрощается до
Public Function DecAnd(ByVal FirstNum As Long, SecondNum As Long, Optional LenX As Long = 24) As String
DecAnd = ToBinary(FirstNum And SecondNum, LenX)
Для входных данных двоичной строкой
Public Function DecAndStr(ByVal FirstX As String, SecondX As String, Optional LenX As Long = 24) As String
Dim i As Long
DecAndStr = String(LenX, "0")
FirstX = Mid$(DecAndStr & FirstX, Len(FirstX) + 1)
SecondX = Mid$(DecAndStr & SecondX, Len(SecondX) + 1)
For i = 1 To LenX
If Mid$(FirstX, i, 1) = Mid$(SecondX, i, 1) Then Mid$(DecAndStr, i, 1) = Mid$(FirstX, i, 1)
Next i
12 Кб. |
to: May
(23.08.2009 в 09:03)
| Глянь на пример
to: ShadowOfSun
(21.08.2009 в 12:28)
| А если мне нужно будет побитово перемножить не поля,а записи,то алгоритм останется тот же? | |
to: osmor
| Блин, не описал
в функцию DecAnd передается в десятеричной системе
сразу преобразуется в двоичную,а затем обрабатывается | |
to: ShadowOfSun
(21.08.2009 в 11:17)
| Предлагаю так:
Public Function DecAnd(ByVal FirstNum As Long, SecondNum As Long) As String
Dim FirstX As String
Dim SecondX As String
Dim i As Long
Const StrAnd As String = " AND "
Const StrEnd As String = " = "
Const LenX As Long = 10
DecAnd = String(LenX, "0")
FirstX = ToBinary(FirstNum)
SecondX = ToBinary(SecondNum)
DecAnd = ToBinary(FirstNum And SecondNum)
'For i = 1 To LenX
' If Mid$(FirstX, i, 1) = Mid$(SecondX, i, 1) Then Mid$(DecAnd, i, 1) = Mid$(FirstX, i, 1)
' Next i
DecAnd = FirstX & StrAnd & SecondX & StrEnd & DecAnd
Public Function ToBinary(ByVal Number As Long) As String
ToBinary = Number Mod 2
Do While Number > 0
Number = Number \ 2
ToBinary = ToBinary & Abs(Number Mod 2 > 0)
Loop
ToBinary = StrReverse(ToBinary)
If Len(ToBinary) > 1 Then ToBinary = Mid(ToBinary, 2)
to: ShadowOfSun
| Не в качестве критики, просто соображения
Не проверял, но мне кажется с ведущими нулями будет проблема...
если в функцию передается Long может лучше сначала
FirstNum AND SecondNum
а уже потом результат в ToBinary
свое
For i = 1 To LenX
Next i
имеет смысл только если в функцию передавать строки вида "100101" | |
to: ShadowOfSun
| Ой,спасибочки)))) | |
to: May
(21.08.2009 в 10:51)
| А вот и функция
Dim i As Long
Const LenX As Long = 10 'Длинна строки
FirstX = ToBinary(FirstNum, LenX)
SecondX = ToBinary(SecondNum, LenX)
For i = 1 To LenX
Next i
Public Function ToBinary(ByVal Number As Long, Optional Digits As Long = 24) As String
Dim Ret As String 'Created by Lucas
Dim i As Long
Const ZERO As String = "0"
Const ONE As String = "1"
Ret = String(Digits, ZERO)
If Number Then
For i = Digits To 0 Step -1
If Number Mod 2 Then
Mid$(Ret, i, 1) = ONE
Number = Number \ 2
Next i
ToBinary = Ret
to: osmor
(21.08.2009 в 10:49)
| Большое спасибо)) | |
to: May
(21.08.2009 в 10:14)
| Просто в запросе не получится, поскольку AND в JET не выполняет умножение, в JET это логическая операция
поскольку любое число отличное от 0 интерпретируется как ИСТИНА, то
TRUE AND TRUE = TRUE
True в числовом представлении -1
по этому у вас и получается -1
что делать
вариант1
Написать свою функцию, примерно такую:
Public Function myAND(lnga As Long, lngB As Long) As Long
myAND = nz(lnga,0) And nz(lngB,0)
в запросе вызывать эту функцию
select filed1,filed2, myAND([field1],[field2]) as field1ANDfield2 from table1
вариант2
написать функцию которая будет работать непосредственно с текстовым представлением двоичного числа, (тоже довольно не сложно, но времени сейчас нет,) и тоже вызывать ее из запроса | |
to: ДрЮня
(21.08.2009 в 10:11)
| Т.е. AND только просто как объединение? я просто не могу понять почему вообще -1
И как тогда надо? | |
to: May
(21.08.2009 в 10:09)
| здесь AND не то, о чем Вы подумали :) | |
to: osmor
(21.08.2009 в 09:40)
| Попробовала с десятичными.
Поле1 (=21) и Поле2(=37) числовые.
После того как пишу для Поля3 Выражение: [Поле1] AND [Поле2] выдаёт результат -1 ((( | |
to: May
(21.08.2009 в 09:22)
| У вас поля наверняка текcтовые, а умножать можно только числа
10101 = 21
100101 = 37
? 21 and 37
5
5 = 101
переводите в десятичные, умножайте, переводите в двоичное
или напишите свою функцию, которая будет с текстом представляющим двоичное число работать | |
| Подскажите пожалуйста как перемножить побитово 2 числа.
Например есть Таблица1,с полями:
Поле1 Поле2 Желаемый результат
10101 100101 101
101 111 101
Нашла только что побитовое умножение можно записать как AND (&)
Если пишу AND,то выдаёт либо нули,либо -1......если пишу &,то получается конкатенация. | |
