| Есть табличная форма, на ней несколько комбобоксов, которые обновляются Хранимыми Процедурами. Странность заключается в том, что при выборе в любом комбобоксе значения отличного от выше или нижестоящих (по вертикали), то следующие по горизонтали значения у
выше или нижестоящих комбобоксов перестают быть видны, но не исчезают полностью. Те если я выберу такое же значение, что и у других, то всё видно. Может настройки какие-то, не понятно почему выбор о одной строке ведёт к изменению видимости значений в других строках. Раньше такого не было. Кто знает в чём может быть дело? | |
| Похоже на то, что ХП - источники комбобоксов возвращают фильтрованный набор записей.
Такое безобразие характерно для связанных комбобоксов на ленточной/табличной форме. | |
