| | В форме с набором записей создана кнопка, на кнопке следующее:
Me.Filter = " ' [Дата] =" & Me.Дата & " ' "
Me.FilterOn = True
Не работает! Данные по выбраной дате не фильтруются. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при выборе записи с конкретной датой (запись становится текущей) при нажатии на кнопку фильтровались данные в форме? И соответственно должна быть еще одна кнопка, которая убирает фильтр...Помогите  | |
 78 Кб. |
| | Пример фильтров по дате => | |
| | Нажми правой клавишей в нужном поле и выбери "Фильтр по выделенному" | |
| | Спасибо Lukas за примерчик, замечательно! Но форма подчиненная. А если изменять фильтр непосредственно в форме (и не только по полю Дата, а также по другим полям и т.д.) Почему не работают мои команды с фильтром?
Правой кнопкой - не катит. Тупому юзеру нужна кнопка! | |
| | Потому что синтаксис фильтра неправильный.
Смотрите в подписи формы в примере (или в самом фильтре) синтаксис фильтра по дате(датам). | |
 16 Кб. |
| | Может такой способ что-то подскажет. Запускай с открытием формы панель с кнопкой фильтра по выделенному.
(как заставить кнопку работать с самой формы или с подчиненной формой придется подумать) Но у меня так фильтрует. | |
