тема: Формы нет, а модуль формы в коде сидит и выдает ошибку.
 автор: Скорп   (09.03.2011 в 15:29)   личное сообщение
79 Кб.
Лечится легко, путем переноса таблиц в пустую БД. Но можно ли без переноса вылечить?
Дело в том, что при переносе "ломается" схема данных. А она у меня тааа-акая замороченная, что просто ужас. Я ее выстроил на экране, чтобы ничего не потерять и все наглядно было, а после переноса такая каша получается(((
соори, про размер файлов забыл((
 автор: Explorer   (09.03.2011 в 16:03)   личное сообщение
если ты уперся в такой предел как представление схемы данных "наглядно" на эране, значит где-то что-то пошло не так
 автор: Скорп   (09.03.2011 в 16:32)   личное сообщение
Почему?
Для понимания связей в БД разве плохо иметь СД?
 автор: час   (09.03.2011 в 16:47)   личное сообщение
никада не делал, ну разве чтто в самые первые разы - када думал, что без неё ничё связано не будет
а потом как то и так всё просто и понятно.
есть группа - подчинённая табла - наименования группы. связана по полю ID_GROUP
дальше подчинённая цвет наименования..размер....цена...... и т.д. связь по полю ID_наименования....
вобщем то строить ничё не надо - всё должно быть - логично и просто.
 автор: Скорп   (09.03.2011 в 17:16)   личное сообщение
Да?
А чего тогда акс грит, установите связи и работать будет быстрее?
 автор: Explorer   (09.03.2011 в 19:02)   личное сообщение
час сидит на Accesse через VB, ему эти условности вообще по барабану
 автор: Bellerofont   (11.03.2011 в 00:09)   личное сообщение
Почему?
Разве при работе с базой "через VB" перестанет действовать , например, referential integrity?
Подход часа к вопросу использования схемы данных не совсем понятен. Ему придется самому обеспечивать referential integrity, что, по моему мнению, увеличивает возможность ошибок.
 автор: Explorer   (09.03.2011 в 16:58)   личное сообщение
схема данных она в общем-то не для визуализации-понимания связей а для их декларирования-установления.
как инструмент визуализации она не фонтан изначально, и париться о том, как расставлены таблички на схеме ИМХО совсем не резон, а уж темболее переживать что они "посыпались".
это только одно из наблюдений
 автор: час   (09.03.2011 в 16:49)   личное сообщение
нихрена се картинка - шедевр !!!
по мому мнению - Вы перестаралися с заморочками......
 автор: Скорп   (09.03.2011 в 17:19)   личное сообщение
Не, ну реально схема мне помогает в проективании
Сейчас, правда, когда связи сложились, то, впринципе можно и без схемы
Хотя о5 же, рисую схему и вижу, что намутил с полем, надо числовое, а я текст зафигачил...
 автор: Дядя Федор   (09.03.2011 в 17:00)   личное сообщение
а где ошибку выдает - при компиляции?
 автор: kot_k_k   (09.03.2011 в 17:08)   личное сообщение
а что кнопки Забой и Delete перестали работать , удали его содержимое, формы все-равно нет, и тогда не должно быть ошибки.
или как вариант создай форму с таким-же именем, пропиши туда по новой че-нибудь и грохни ее еще раз.
 автор: Bellerofont   (11.03.2011 в 00:10)   личное сообщение
А /decompile не помогает?
Я для запуска Access сделал ярлык c /decompile, что очень помогает при работе с кодом БД
