гороскоп сегодня гороскоп совместимости адрес сексуальный гороскоп он телец она рыбы гороскопы близнецов любовный одиночные любовный гороскоп любовный гороскоп рыба и рыба гороскоп совместимости совместимость знаков в любви любовный гороскоп любовный гороскоп гороскоп совместимости парень козерог девушка весы гороскоп совместимость он дева она телец совместимость гороскоп на месяц любовный рак гороскоп на след неделю девы любовный гороскоп женщина рыба мужчина весы совместимость гороскоп совместимости он телец она овен совместимость любовный гороскоп на овна на 2017 год гороскоп на эту неделю стрелец любовный страница гороскоп любви весы на завтра гороскоп совместимости по дате рождения и именам нумерология подробнее на этой странице гороскоп совместимость рак сегодня гороскоп весы стрелец совместимость на 2017 год гороскоп совместимости для рыб на 2017 гороскоп семейный и любовный на сегодня гороскоп рак любовный взято отсюда гороскоп на секс на лето гороскоп совместимости близнец мужчина и стрелец женщина совместимость гороскоп телец мужчина женщина скорпион совместимость нажмите для продолжения гороскоп любовный на завтра для стрельца гороскоп совместимость гороскопа гороскоп совместимости женщина водолей овен мужчина любовный гороскоп гороскоп на неделю телец любовный детальнее на этой странице гороскоп совместимости весы жен овен муж гороскоп совместимости ссылка на подробности больше информации ссылка здесь жмите продолжить гороскоп завтра гороскоп весы и лев любовный подробнее на этой странице совместимость по гороскопу рыба и дева читать полностью любовный гороскоп скорпиона на 2017 год мужчина основываясь на этих данных совместимость овен и лев по гороскопу источник статьи гороскоп 2017 гороскоп таблица совместимости по годам сексуальный гороскоп водолея и овна по этой ссылке гороскоп совместимости рыбы женщина и рак мужчина совместимость совместимость свиньи и петуха по восточному гороскопу гороскоп совместимости гороскоп совместимости гороскоп совместимость приведенная ссылка гороскоп дева телец совместимость совместимость гороскопов лев скорпион гороскоп совместимости по знакам зодиака детей и родителей гороскоп совместимости знаков зодиаков таблица фото читать больше любовный гороскоп нажмите для продолжения любовный основываясь на этих данных черты ссылка любовный гороскоп
Форум: MS ACCESSБолталкаVBVBA MS OfficeMS SQL server
Новые сообщения: 01000
тема: Файлы JPG - туплю опять
 автор: Дядя Федор   (30.03.2011 в 15:41)   личное сообщение
На форме есть рисунок.
В зависимости от условий (номер записи) в него внедряется рисунок JPG.
Так вот. Если рисунок получен как отсканированное изображение выдается ошибка.
А для любых других рисунков, хоть из набора примеров - все нормально.
 автор: shanemac51   (30.03.2011 в 16:17)   личное сообщение
-расширение файла --не все разрешены а аксе
-размер --сканы очень большие
просмотрела .....него внедряется рисунок JPG., он вроде разрешен....но какая версия
попробую у себя
 автор: Дядя Федор   (30.03.2011 в 16:21)   личное сообщение
4 Кб.
Размеры сканов меньше, чем тех, которые привязываются нормально. Хотя, действительно, выдалась как-то ошибка о большом размере.
Пока вышел из положения - если ошибка - открываю ассоциированное приложение.
Вот приложил два файла - один отсканированный пустой лист( очень маленький) - ошибка
Другой нарисован и сохранен в Paint. - нет ошибки
И еще забавно. Отсканированныt другим копиром - грузятся!
 автор: shanemac51   (30.03.2011 в 17:24)   личное сообщение
попробуйте переименовать штрафника в имя без точек с запятой
и вставьте его
 автор: Дядя Федор   (30.03.2011 в 19:01)   личное сообщение
Переименование не помогает. это я пробовал. Тем более, что вам послал второе переименование , а так все scantmp.JPG
 автор: Stanislav   (30.03.2011 в 18:16)   личное сообщение
Я так понимаю, копир сам жмет скан в jpeg и кидает его в папку? Надо разобраться, какой алгоритм сжатия у копира. Вот почитал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPG
есть разные алгоритмы формирования файла jpg. Возможно, что акс не поддерживает какой-то из них.
ACDSee показал такую разницу между двумя файлами, что вы дали:
1. Oi/GFS, writer v00.06.02
1606 x 2291 x 2 tiff
2. Paint
257 x 59 x 24b jpeg
Насколько я понимаю, ваш копир на самом деле выдает tiff с расширением jpeg. Я почитал хелп к Акс 2007: поиск по jpg дал статью Attach files and graphics to the records in your database (Help > Attachments). Там сказано, что Акс сжимает несжатые изображения. tiff он поддерживает и сжимает его при получении. М.б. ваша версия Акса не поддерживает tiff?
И посмотрите настройки копира - наверняка там можно задать выходной формат файла.
 автор: Дядя Федор   (30.03.2011 в 18:58)   личное сообщение
Спасибо. Порою. Тип файла я задаю сам. Использую компоненту Кодak Image.
Но, что туда пишет копир = вопрос. Наверное, вы правы. это тиф!
По идее надо вписывать не в рисунок а kodakImage. Поразмыслим над этим.
 автор: Kagalar   (13.04.2017 в 13:54)   личное сообщение
С такими рисунками лучше работать в обновленных версиях фоторедакторов, посмотрите и выберите из самых распространенных.
 автор: MARINKA1   (23.06.2017 в 16:53)   личное сообщение
Вот подробно по вашему формату JPG
