тема: Как определить флэшку
 автор: час   (31.10.2011 в 09:14)   личное сообщение
Dim D
Dim Dc As Object
Dim s As String
On Error Resume Next
Dim fs As New FileSystemObject
Set Dc = fs.Drives
For Each D In Dc
's = D.DriveType & "  " & D
'MsgBox s
If D.DriveType <> 3 And D.DriveType <> 4 And D.DriveType <> 1 Then
End If
Next
D.DriveType - на разных компах выдаёт разные номера для накопителей.
То 1 - это дисковод дискеток, а если его нет - тада это флэшка.
Можэ есть другия способы?
 автор: Силblч   (31.10.2011 в 09:38)   личное сообщение
хз, но сетевой или нет я так определял :)
Public Function fnDriveType(strDrive As String) As String
    Dim objFSO As Object, drive As Object
    On Error GoTo err123
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set drive = objFSO.GetDrive(strDrive)
    fnDriveType = drive.RootFolder.Type
err123:
    Set objFSO = Nothing
End Function
    dt = LCase(fnDriveType(Left(CurrentDb.Properties(0), 3)))
    If Not dt Like "*локальный*" And Not dt Like "*local*" Then '-- если запускается не с локального диска
        MsgBox "Запуск приложения возможен только с локального диска" & vbNewLine & iDevelop, , "Ошибка"
        Cancel = -1
        Exit Sub
    End If
может и тебя натолкнет? :)
 автор: час   (31.10.2011 в 09:43)   личное сообщение
пока не натолкнуло..
 автор: час   (31.10.2011 в 09:44)   личное сообщение
есть такой вариант
Dim obj, objs
Set objs = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_DiskDrive")
For Each obj In objs
      If obj.InterfaceType = "USB" Then
' тока не  понятно как теперь определить имя\путь к этому накоплятелю
      End If
Next
 автор: час   (31.10.2011 в 09:51)   личное сообщение
ещё вот чё нашёл, но синтаксис какой то не понятный......
Кто нибудь может перевести?
var
  Drive: Char;
  DriveLetter: String[4];
begin
  for Drive := 'A' to 'Z' do
  begin
    DriveLetter := Drive + ':\';
    case GetDriveType(PChar(Drive + ':\')) of
      DRIVE_REMOVABLE:
        Memo1.Lines.Add(DriveLetter + '     Флеш');
      DRIVE_FIXED:
        Memo1.Lines.Add(DriveLetter + '     Локальный');
      DRIVE_REMOTE:
        Memo1.Lines.Add(DriveLetter + '     Сетевой');
      DRIVE_CDROM:
        Memo1.Lines.Add(DriveLetter + '     CD-ROM ');
    end;
  end;
end;
 автор: Силblч   (31.10.2011 в 09:58)   личное сообщение
это паскаль
практически то, что я тебе дал :)
 автор: час   (31.10.2011 в 10:00)   личное сообщение
Паскаль, я его за ... таскаль.
Ничё не понятно.
Private Sub Form_Load()
  Me.AutoRedraw = True
  Set objSWbemService = GetObject("winmgmts:\\.\ROOT\CIMV2")
  Set wmiDiskDrives = objSWbemService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_DiskDrive")
  For Each wmiDiskDrive In wmiDiskDrives
   If wmiDiskDrive.InterfaceType = "USB" Then 'IDE
    Print "USB диск:", wmiDiskDrive.Model
    Print "Size:", wmiDiskDrive.Size & " Байт"
    PnPID = wmiDiskDrive.PnPDeviceID
    Print "Заводской номер:", Replace(Mid(PnPID, InStrRev(PnPID, "\") + 1), "&0", "")
    strEscapedDeviceID = Replace(wmiDiskDrive.DeviceID, "\", "\\", 1, -1, vbTextCompare)
    Set wmiDiskPartitions = objSWbemService.ExecQuery _
                       ("ASSOCIATORS OF {Win32_DiskDrive.DeviceID=""" & _
                       strEscapedDeviceID & """} WHERE AssocClass = " & _
                       "Win32_DiskDriveToDiskPartition")
    For Each wmiDiskPartition In wmiDiskPartitions
    Set wmiLogicalDisks = objSWbemService.ExecQuery _
                       ("ASSOCIATORS OF {Win32_DiskPartition.DeviceID=""" & _
                       wmiDiskPartition.DeviceID & """} WHERE AssocClass = " & _
                       "Win32_LogicalDiskToPartition")
    For Each wmiLogicalDisk In wmiLogicalDisks
     Print "Логический диск:", wmiLogicalDisk.DeviceID
    Next
   Next
   End If
  Next
 автор: час   (31.10.2011 в 10:39)   личное сообщение
Определить флэшку - самый простой способ
Dim obj, objs, s
     s = obj.InterfaceType & "   " & obj.PnPDeviceID & "   " & obj.Name & "   " & obj.Type
MsgBox s
      End If
Next
А как в этом коде определить имя тома илли букву флэшки?
 автор: Дядя Федор   (31.10.2011 в 12:04)   личное сообщение
http://bit.pirit.info/forum/viewtopic.php?t=18150 вот тут поройся -= там есть и ф-я GetDriveLetter
 автор: час   (31.10.2011 в 16:34)   личное сообщение
 автор: ial52   (02.11.2011 в 22:32)   личное сообщение
Взял самое просте из хелпа:
Sub ShowDriveType(drvpath)
Dim fs, d, s, t
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set d = fs.GetDrive(drvpath)
Select Case d.DriveType
Case 0: t = "Unknown"
Case 1: t = "Removable"
Case 2: t = "Fixed"
Case 3: t = "Network"
Case 4: t = "CD-ROM"
Case 5: t = "RAM Disk"
End Select
s = "Drive " & d.DriveLetter & ": - " & t
MsgBox s
Все работает. Стало быть дело за малым - либо прописать устройство жестко, либо посмотреть устройство, на котором расположена программулина - CurrentProject.Path (естественно выделив только буковку, которую заключаем в кавычки. "c:\" )
 автор: час   (03.11.2011 в 11:09)   личное сообщение
Спасибо!
Программулина на компе на диске "D:\"
А как определить букву флэшки?
 автор: ial52   (03.11.2011 в 11:41)   личное сообщение
Вы ведь заранее знаете куда будете обращаться, поэтому надо ввести переменную, или еще что-то.
У меня, например при работе клиента, предусмотрена работа как с диска, так и с флешки (база малюсенькая и применяется в данном случае только для вспомогательных расчетов). Проблема в файловой структуре - на флешке нет директорий, там все у него в куче, а обращается программка к разным файлам. Поэтому, чтобы не прописывать всякий раз пути, я просто определяю место, откуда стартует программка. Left(CurrentProject.Path,3)
 автор: час   (03.11.2011 в 22:30)   личное сообщение
Спасибо!
Программа у меня на компе на жёстком диске с буквой "D"
никакой куррентпатч тут не поможет.
мне надо выгрузку файла на флэшку делать и загруку с флэшки, потому мне надо знать букву флэшки, сто бы найти место, куда файл кинуть
 автор: ial52   (04.11.2011 в 09:40)   личное сообщение
Ясно. У меня была другая задача.
 автор: час   (04.11.2011 в 16:26)   личное сообщение
Эти разные задачи
В интересной позе нас
Так меня, тебя иначе
А ещё мудрёней ВАС
 автор: Волшебник   (05.11.2011 в 10:15)   личное сообщение
Может это поможет.
Перечисление локальных и сетевых дисков.
************ Code Start **************
'This code was originally written by Terry Kreft
'and Dev Ashish.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
' Original Code by Terry Kreft
' Modified by Dev Ashish
'Drive Types
Private Const DRIVE_UNKNOWN = 0
Private Const DRIVE_ABSENT = 1
Private Const DRIVE_REMOVABLE = 2
Private Const DRIVE_FIXED = 3
Private Const DRIVE_REMOTE = 4
Private Const DRIVE_CDROM = 5
Private Const DRIVE_RAMDISK = 6
' returns errors for UNC Path
Private Const ERROR_BAD_DEVICE = 1200&
Private Const ERROR_CONNECTION_UNAVAIL = 1201&
Private Const ERROR_EXTENDED_ERROR = 1208&
Private Const ERROR_MORE_DATA = 234
Private Const ERROR_NOT_SUPPORTED = 50&
Private Const ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH = 1203&
Private Const ERROR_NO_NETWORK = 1222&
Private Const ERROR_NOT_CONNECTED = 2250&
Private Const NO_ERROR = 0
Private Declare Function WNetGetConnection Lib "mpr.dll" Alias _
"WNetGetConnectionA" (ByVal lpszLocalName As String, _
ByVal lpszRemoteName As String, cbRemoteName As Long) As Long
Private Declare Function GetLogicalDriveStrings Lib "kernel32" Alias _
"GetLogicalDriveStringsA" (ByVal nBufferLength As Long, _
ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" _
(ByVal nDrive As String) As Long
Private Function fGetDrives() As String
'Returns all mapped drives
Dim lngRet As Long
Dim strDrives As String * 255
Dim lngTmp As Long
lngTmp = Len(strDrives)
lngRet = GetLogicalDriveStrings(lngTmp, strDrives)
fGetDrives = Left(strDrives, lngRet)
Private Function fGetUNCPath(strDriveLetter As String) As String
On Local Error GoTo fGetUNCPath_Err
Dim Msg As String, lngReturn As Long
Dim lpszLocalName As String
Dim lpszRemoteName As String
Dim cbRemoteName As Long
lpszLocalName = strDriveLetter
lpszRemoteName = String$(255, Chr$(32))
cbRemoteName = Len(lpszRemoteName)
lngReturn = WNetGetConnection(lpszLocalName, lpszRemoteName, _
cbRemoteName)
Select Case lngReturn
Case ERROR_BAD_DEVICE
Msg = "Error: Bad Device"
Case ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
Msg = "Error: Connection Un-Available"
Case ERROR_EXTENDED_ERROR
Msg = "Error: Extended Error"
Case ERROR_MORE_DATA
Msg = "Error: More Data"
Case ERROR_NOT_SUPPORTED
Msg = "Error: Feature not Supported"
Case ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH
Msg = "Error: No Network Available or Bad Path"
Case ERROR_NO_NETWORK
Msg = "Error: No Network Available"
Case ERROR_NOT_CONNECTED
Msg = "Error: Not Connected"
Case NO_ERROR
' all is successful...
End Select
If Len(Msg) Then
MsgBox Msg, vbInformation
fGetUNCPath = Left$(lpszRemoteName, cbRemoteName)
fGetUNCPath_End:
Exit Function
fGetUNCPath_Err:
MsgBox Err.Description, vbInformation
Resume fGetUNCPath_End
Private Function fDriveType(strDriveName As String) As String
Dim lngRet As Long
Dim strDrive As String
lngRet = GetDriveType(strDriveName)
Select Case lngRet
Case DRIVE_UNKNOWN 'The drive type cannot be determined.
strDrive = "Unknown Drive Type"
Case DRIVE_ABSENT 'The root directory does not exist.
strDrive = "Drive does not exist"
Case DRIVE_REMOVABLE 'The drive can be removed from the drive.
strDrive = "Removable Media"
Case DRIVE_FIXED 'The disk cannot be removed from the drive.
strDrive = "Fixed Drive"
Case DRIVE_REMOTE 'The drive is a remote (network) drive.
strDrive = "Network Drive"
Case DRIVE_CDROM 'The drive is a CD-ROM drive.
strDrive = "CD Rom"
Case DRIVE_RAMDISK 'The drive is a RAM disk.
strDrive = "Ram Disk"
End Select
fDriveType = strDrive
Sub sListAllDrives()
Dim strAllDrives As String
Dim strTmp As String
strAllDrives = fGetDrives
If strAllDrives <> "" Then
Do
strTmp = Mid$(strAllDrives, 1, InStr(strAllDrives, vbNullChar) - 1)
strAllDrives = Mid$(strAllDrives, InStr(strAllDrives, vbNullChar) + 1)
Select Case fDriveType(strTmp)
Case "Removable Media":
Debug.Print "Removable drive : " & strTmp
Case "CD ROM":
Debug.Print " CD Rom drive : " & strTmp
Case "Fixed Drive":
Debug.Print " Local drive : " & strTmp
Case "Network Drive":
Debug.Print " Network drive : " & strTmp
Debug.Print " UNC Path : " & _
fGetUNCPath(Left$(strTmp, Len(strTmp) - 1))
End Select
Loop While strAllDrives <> ""
'**************** Code End ******************
 автор: час   (05.11.2011 в 14:36)   личное сообщение
Спасибо!
щас - попробую
Помогло!
Надо же как всё засекречено - не так то просто букву флэшки найти.
 автор: ddi   (05.11.2011 в 15:56)   личное сообщение
Option Compare Database
Option Explicit
Function r() As String 'by David Zakaryan (ddi)
Dim f As New FileSystemObject
Dim drv As Drive
'drv может иметь значения
'drv.AvailableSpace
'drv.DriveLetter
'drv.DriveType
'drv.FileSystem
'drv.FreeSpace
'drv.IsReady
'drv.Path
'drv.RootFolder
'drv.SerialNumber
'drv.ShareName
'drv.TotalSize
'drv.VolumeName так скозать что душе угодно
Dim i As Integer
For Each drv In f.Drives
If drv.DriveType = Removable Then
If fe(drv & "\1.txt") = True Then
r = drv & "\1.txt"
MsgBox (r)
End If
End If
Next
If r = "" Then
MsgBox ("Нет флешки")
End If
End Function
Function fe(Path As String) As Boolean
       Dim i As Integer
    i = GetAttr(Path)
    Select Case Err.Number
    Case Is = 0
        fe = True
    Case Else
        fe = False
    End Select
    On Error GoTo 0
End Function
 автор: ddi   (05.11.2011 в 16:02)   личное сообщение
Option Explicit
Function r(filename As String) As String  'by David Zakaryan (ddi)
Dim drv As Drive
'drv.AvailableSpace
'drv.DriveLetter
'drv.DriveType
'drv.FileSystem
'drv.FreeSpace
'drv.IsReady
'drv.Path
'drv.RootFolder
'drv.SerialNumber
'drv.ShareName
'drv.TotalSize
If fe(drv & "\" & filename) = True Then
r = drv & "\" & filename
End If
End If
Next
If r = "" Then
End If
End Function
       Dim i As Integer
    i = GetAttr(Path)
    Case Is = 0
        fe = True
    Case Else
        fe = False
    End Select
    On Error GoTo 0
End Function
 автор: ddi   (05.11.2011 в 16:06)   личное сообщение
Тестил на 4 компах win 7 win xp работает
 автор: час   (05.11.2011 в 19:51)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: ddi   (06.11.2011 в 12:39)   личное сообщение
У тебя работает?
 автор: час   (06.11.2011 в 21:08)   личное сообщение
Мне надо определять букву флэшки.
Этот код не делает задачу.
 автор: snipe   (07.11.2011 в 03:19)   личное сообщение
А если это не флешка, а винт-потаскун
или будет установлен картридер или воткнуто 2 флешки
Что-то автоматическое определение при таких раскладах меня настораживает
может предложить последовательность действий по указанию носителя
типа вставьте носитель в гнездо и нажмите кнопку далее
укажите носитель или папку куда сохранить (откуда читать данные)
и радуйтесь прелестями проги
 автор: ddi   (07.11.2011 в 09:26)   личное сообщение
'drv.DriveLetter
А ЧТО ЭТО?
 автор: ddi   (07.11.2011 в 09:50)   личное сообщение
Я исползывал такой код у меня во флешке лежал ключ к проге не зовисемо что компу потклёчено 1 2 ... 8 флешек он искал в них мой файл в котором найдёт там же и останавливолся
а для винды не имеет значения как флешка потключена главное что бы вида знала что это флешка
 автор: ddi   (07.11.2011 в 09:52)   личное сообщение
а винт-потаскун для винды HDD
 автор: час   (07.11.2011 в 11:15)   личное сообщение
Ест над чем подумати!
А с другой сторона - всё равно какой носитель воткнули - туда файл и сбрасываем.
Надо думать - чё делаешь.
 автор: ddi   (07.11.2011 в 13:10)   личное сообщение
 автор: ddi   (09.11.2011 в 10:43)   личное сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ebkhfaaz(v=vs.85).aspx
 автор: час   (11.11.2011 в 00:03)   личное сообщение
ай нот спик инглишь
 автор: ddi   (11.11.2011 в 09:32)   личное сообщение
Пример кода, описанные в этом разделе содержится реальный пример, который демонстрирует многие возможности, доступные в FileSystemObject объектной модели. Этот код показывает, как все возможности объектной модели работают вместе, и как использовать эти функции эффективно в вашем собственном коде.
Как использовать кодекс
Обратите внимание, что поскольку этот код достаточно общий характер, дополнительный код и небольшой настройки необходимы, чтобы сделать этот код на самом деле работает на вашей машине. Эти изменения необходимы из-за различных способов вход и выход для пользователя обрабатывается между страницы Active Server Pages и хост Windows Scripting.
Для выполнения этого кода на активной серверной страницы, выполните следующие действия:
Создайте стандартные веб-страницы с расширением. Жерех.
Скопируйте следующий код в этот файл между <BODY> BODY ...</> теги.
Заключите весь код в <%...%> теги.
Перемещение Option Explicit заявление от текущей позиции в коде, чтобы самой верхней части HTML-страницы, позиционирование его еще до открытия <HTML> тега.
Место <%...%> теги Option Explicit заявление, чтобы это работает на стороне сервера.
Добавьте следующий код в конец пример кода:
VBScript
Sub печати (х)
   Response.Write "<PRE> & ltFONT FACE =" "Courier New" "SIZE =" "1" ">"
   Response.Write х
   Response.Write "</ FONT> </ PRE>"
Главная
Предыдущий код добавляет печати процедура, которая будет работать на стороне сервера, но отображать результаты на стороне клиента.
Для выполнения этого кода на хост Windows Scripting, используйте следующие шаги:
Закомментируйте все <A теги привязки name=""> </ A>
VBScript
Sub печати (х)
   WScript.Echo х
Главная
Код содержится в следующем разделе:
VBScript
"FileSystemObject Пример кода
Copyright '1998 Microsoft Corporation. Все права защищены.
Option Explicit
Что касается кода "качества :
"1) Следующий код делает много работы со строками на
"объединения коротких строк вместе с" & "оператора.
" Так как объединение строк стоит дорого, это очень
"неэффективный способ написания кода. Тем не менее, это очень
"в сопровождении способ написания кода, и используется здесь, потому что это
"программа выполняет обширные операции диска, и из-за
"диска намного медленнее, чем операции с памятью, необходимые для
«объединения строк. Имейте в виду, что это демонстрация
"код, а не рабочий код.
'2) "Option Explicit" используется, потому что объявленная переменная доступа
"немного быстрее, чем необъявленная переменная доступа. Оно также предотвращает
"ошибок от ползучего в код, например, когда вы опечатки
"DriveTypeCDROM как DriveTypeCDORM.
'3) обработка ошибок отсутствует этот код, чтобы сделать код более
читабельным. Хотя меры предосторожности были приняты для того, чтобы
"код не будет ошибки в общих случаях, файловые системы могут быть
"непредсказуемыми. В рабочем коде, использование On Error Resume Next и
"Err объекта в ловушку возможно
Некоторые удобные глобальные переменные
Dim TabStop
Dim NewLine
Const TestDrive = "C"
Const TestFilePath = "C: \ Test"
Константы "возвращается Drive.DriveType
Const DriveTypeRemovable = 1
Const DriveTypeFixed = 2
Const DriveTypeNetwork = 3
Const DriveTypeCDROM = 4
Const DriveTypeRAMDisk = 5
Константы "возвращается File.Attributes
Const FileAttrNormal = 0
Const FileAttrReadOnly = 1
Const FileAttrHidden = 2
Const FileAttrSystem = 4
Const FileAttrVolume = 8
Const FileAttrDirectory = 16
Const FileAttrArchive = 32
Const FileAttrAlias &#8203;&#8203;= 1024
Const FileAttrCompressed = 2048
'Константы для открытия файлов
Const OpenFileForReading = 1
Const OpenFileForWriting = 2
Const OpenFileForAppending = 8
"ShowDriveType
Цель ':
'Создает строку, описывающую типом привода данного диска объекта.
" Демонстрирует следующие
'- Drive.DriveType
Функция ShowDriveType (Drive)
   Dim S
   Select Case Drive.DriveType
   Дело DriveTypeRemovable
      S = "Съемный"
   Дело DriveTypeFixed
      S = "Фиксированный"
   Дело DriveTypeNetwork
      S = "Сеть"
   Дело DriveTypeCDROM
      S = "CD-ROM"
   Дело DriveTypeRAMDisk
      S = "RAM Disk"
   Case Else
      S = "Неизвестный"
   End Select
   ShowDriveType = S
End Function
"ShowFileAttr
Цель ':
'генерирует строку с описанием атрибутов файла или папки.
'- File.Attributes
'- Folder.Attributes
файла Функция ShowFileAttr (File) 'может быть файл или папку,
   Dim S
   Dim Attr
   Attr = File.Attributes
   Если Attr = 0 Then
      ShowFileAttr = "Обычный"
      Exit Function
   End If
   Если Attr И FileAttrDirectory Тогда S = S & "Справочник"
   Если Attr И FileAttrReadOnly Тогда S = S & "только для чтения"
   Если Attr И тогда FileAttrHidden S = S & "Hidden"
   Если Attr И FileAttrSystem Тогда S = S & "Система"
   Если Attr И FileAttrVolume Тогда S = S & "Volume"
   Если Attr И FileAttrArchive Тогда S = S & "Архив"
   Если Attr И FileAttrAlias &#8203;&#8203;Тогда S = S & "Alias"
   Если Attr И FileAttrCompressed Тогда S = S & "Сжатый"
   ShowFileAttr = S
End Function
"GenerateDriveInformation
Цель ':
'Генерирует строки, описывающей текущее состояние
"доступных дисков.
'- FileSystemObject.Drives
'- Итерация диски коллекции
'- Drives.Count
'- Drive.AvailableSpace
'- Drive.DriveLetter
'- Drive.DriveType
'- Drive.FileSystem
'- Drive.FreeSpace
'- Drive.IsReady
" - Drive.Path
'- Drive.SerialNumber
'- Drive.ShareName
'- Drive.TotalSize
'- Drive.VolumeName
Функция GenerateDriveInformation (FSO)
   Dim Диски
   Диск Dim
   Dim S
   Диски комплект = FSO.Drives
   S = "Количество дисков:" & & TabStop Drives.Count & & NewLine NewLine
   'Построить первую линию отчета.
   S = S & String (2, TabStop) и "Драйв"
   S = S & String (3, TabStop) и "Файл"
   S = S & TabStop и "Total"
   S = S & TabStop и "Свободный"
   S = S & TabStop и "Доступный"
   S = S & TabStop и "Сериал" & NewLine
   'Построить вторую линию отчета.
   S = S & "Письмо"
   S = S & TabStop и «Путь»
   S = S & TabStop и "Тип"
   S = S & TabStop и "Готов?"
   S = S & TabStop & "Имя"
   S = S & TabStop и "Система"
   S = S & TabStop и "Космос"
   S = S & TabStop и "Количество" и NewLine
   "Разделительная линия.
   S = S & String (105, "-") & NewLine
   для каждого диска в приводах
      S = S & Drive.DriveLetter
      S = S & TabStop & Drive.Path
      S = S & TabStop & ShowDriveType (Drive),
      S = S & TabStop & Drive.IsReady
      Если Drive.IsReady Затем
         Если DriveTypeNetwork = Drive.DriveType Тогда
            S = S & TabStop & Drive.ShareName
         остальное
            S = S & TabStop & Drive.VolumeName
         End If
         S = S & TabStop & Drive.FileSystem
         S = S & TabStop & Drive.TotalSize
         S = S & TabStop & Drive.FreeSpace
         S = S & TabStop & Drive.AvailableSpace
         S = S & TabStop & Hex (Drive.SerialNumber)
      End If
      S = S & NewLine
   Следующая
   GenerateDriveInformation = S
End Function
"GenerateFileInformation
Цель ':
'Создает строку, описывающую текущее состояние файла.
'- File.Path
'- File.Name
'- File.Type
'- File.DateCreated
'- File.DateLastAccessed
'- File.DateLastModified
'- File.Size
Функция GenerateFileInformation (Файл)
   Dim S
   = S & NewLine "Путь:" & & TabStop File.Path
   S = S & NewLine и "Name:" & & TabStop File.Name
   S = S & NewLine и "Тип:" & & TabStop File.Type
   S = S & NewLine и "Attribs:" & & TabStop ShowFileAttr (Файл)
   S = S & NewLine и "Создано:" & & TabStop File.DateCreated
   S = S & NewLine & "доступ:" & & TabStop File.DateLastAccessed
   S = S & NewLine и "изменения:" & & TabStop File.DateLastModified
   S = S & NewLine и "Размер" & & TabStop File.Size & NewLine
   GenerateFileInformation = S
End Function
"GenerateFolderInformation
Цель ':
'Создает строку, описывающую текущее состояние папки.
'- Folder.Path
'- Folder.Name
'- Folder.DateCreated
'- Folder.DateLastAccessed
'- Folder.DateLastModified
'- Folder.Size
Функция GenerateFolderInformation (Folder)
   Dim S
   S = "Путь:" & & TabStop Folder.Path
   S = S & NewLine и "Name:" & & TabStop Folder.Name
   S = S & NewLine и "Attribs:" & TabStop И ShowFileAttr (Папка)
   S = S & NewLine и "Создано:" & & TabStop Folder.DateCreated
   S = S & NewLine и "доступ:" & & TabStop Folder.DateLastAccessed
   S = S & NewLine и "изменения:" & & TabStop Folder.DateLastModified
   S = S & NewLine и "Размер:" & & TabStop Folder.Size & NewLine
   GenerateFolderInformation = S
End Function
"GenerateAllFolderInformation
"Цель :
'генерирует строку, описывающую текущее состояние
"папку и все файлы и подпапки.
' Демонстрирует следующие
'- Folder.Path
'- Folder.SubFolders
'- Folders.Count
Функция GenerateAllFolderInformation (Folder)
   Dim S
   Dim вложенные
   подпапки Dim
   Dim Файлы
   Dim файла
   S = "Папка:" & & TabStop Folder.Path & & NewLine NewLine
   Установить Files = Folder.Files
   Если 1 = Files.Count Тогда
      S = S & "Существует один файл" & NewLine
   остальное
      S = S & " Есть "& & Files.Count" файлы "& NewLine
   End If
   Если Files.Count <> 0 Then
      для каждого файла в файлы
         S = S & GenerateFileInformation (Файл)
      Следующая
   End If
   Установить Вложенные = Folder.SubFolders
   Если 1 = подпапки. Затем граф
      S = S & NewLine & "Существует 1 подпапку" & & NewLine NewLine
   остальное
      S = S & NewLine и "Есть" и SubFolders.Count и "подпапки" & & NewLine NewLine
   End If
   Если SubFolders.Count < > 0 Then
      для каждой вложенной папки в подпапках
         S = S & GenerateFolderInformation (подпапки)
      Следующая
      S = S & NewLine
         S = S & GenerateAllFolderInformation (подпапки)
      Следующая
   End If
   GenerateAllFolderInformation = S
End Function
"GenerateTestInformation
Цель ':
'Создает строку, описывающую текущее состояние C: \ Test
. папку и все файлы и подпапки
'- FileSystemObject.DriveExists
'- FileSystemObject.FolderExists
GenerateTestInformation (FSO)
   Dim TestFolder
   Dim S
   Если не FSO.DriveExists (TestDrive) Затем Exit Function
   If Not FSO.FolderExists (TestFilePath) Затем Exit Function
   TestFolder комплект = FSO.GetFolder (TestFilePath)
   GenerateTestInformation = GenerateAllFolderInformation (TestFolder)
End Function
"DeleteTestDirectory
'Цель:
'Очищает тест каталог.
'- FileSystemObject.GetFolder
'- FileSystemObject.DeleteFile
'- FileSystemObject.DeleteFolder
'- Folder.Delete
'- File.Delete
Sub DeleteTestDirectory (FSO)
   Dim TestFolder
   Dim подпапку
   Dim файлов
   <A NAME="driveinfo"> </ A>
   "Два способа удаления файла:
   FSO.DeleteFile (TestFilePath & "\ LoremIpsum \ Paragraph1.txt")
   Установить Файл = FSO.GetFile (TestFilePath & "\ LoremIpsum \ Paragraph2.txt")
   File.Delete
   "Два способа удалить папку:
   FSO.DeleteFolder (TestFilePath & "\ LoremIpsum")
   FSO.DeleteFile (TestFilePath & "\ ReadMe.txt")
   Установить TestFolder = FSO.GetFolder (TestFilePath)
   TestFolder.Delete
"CreateLyrics
Цель ':
'строит пару текстовых файлов в папке.
'- FileSystemObject.CreateTextFile
'- TextStream.WriteLine
'- TextStream.Write
'- TextStream.WriteBlankLines
'- TextStream.Close
Sub CreateLyrics (Folder)
   Dim TextStream
   <A NAME="deletefile"> </ A>
   Установить TextStream = Folder.CreateTextFile ("Paragraph1.txt")
   <A NAME="createtextfilewritetofile"> </ A>
   "Обратите внимание, что это не добавляет строки в файл.
   TextStream.Write ("Lorem Ipsum - Пункт 1")
   TextStream.WriteBlankLines (1)
   TextStream.WriteLine (".. Lorem Ipsum боль сидеть Амет, consectetuer adipiscing элит Меценат сем")
   TextStream.WriteLine ("Донец ... анте Nulla facilisi Phasellus interdum Nulla пипс Morbi laoreet пипс ").
   TextStream.WriteBlankLines (2)
   TextStream.Close
   Установить TextStream = Folder.CreateTextFile ("Paragraph2.txt")
   TextStream.WriteLine ("Lorem Ipsum - пункт 2" )
   TextStream.WriteLine ("Nullam Nulla quam, sollicitudin ут, lobortis ornare, tristique, augue").
   TextStream.WriteLine ("преддверия сем Felis, fermentum ЕС, volutpat ЕС, vulputate eget, Элит". )
   TextStream.Close
Sub End
"GetLyrics
Цель ':
'Отображение содержимого песни файлы.
'- FileSystemObject.OpenTextFile
'- FileSystemObject.GetFile
'- TextStream.ReadAll
'- TextStream.Close
'- File.OpenAsTextStream
'- TextStream.AtEndOfStream
'- TextStream.ReadLine
Функция GetLyrics (FSO)
   Dim TextStream
   Dim S
   Dim Файл
   "Есть несколько способов открыть текстовый файл, а несколько
   "способов чтения данных из файла. Вот два пути
   ", чтобы сделать каждый:
   Установить TextStream = FSO.OpenTextFile (TestFilePath & "\ LoremIpsum \ Paragraph1.txt", OpenFileForReading)
   <A NAME="closereadfromfile"> </ A>
   S = TextStream.ReadAll & & NewLine NewLine
   TextStream . Закрыть
   Установить TextStream = File.OpenAsTextStream (OpenFileForReading)
   Do While Not TextStream.AtEndOfStream
      S = S & TextStream.ReadLine & NewLine
   Loop
   TextStream.Close
   GetLyrics = S
End Function
"BuildTestDirectory
'Цель:
'Построение иерархии каталогов для демонстрации FileSystemObject.
' Мы будем строить иерархию в следующем порядке:
'C: \ Test
'C: \ Test \ ReadMe.txt
'C: \ Test \ LoremIpsum
'C: \ Test \ LoremIpsum \ Paragraph1.txt
'C: \ Test \ LoremIpsum \ Paragraph2.txt
'Демонстрирует следующие
'- FileSystemObject.CreateFolder
'- Folders.Add
'- Folder.CreateTextFile
'- TextStream.Close
Функция BuildTestDirectory (FSO)
   Dim TestFolder
   Dim вложенные
   подпапки Dim
   Dim TextStream
   "выручить, если (а) диск не существует, или если (б) каталог строится
   'уже существует.
      BuildTestDirectory = False
      Exit Функция
   End If
   Если FSO.FolderExists (TestFilePath) Затем
      Exit Функция
   End If
   Установить TestFolder = FSO.CreateFolder (TestFilePath)
   Установить TextStream = FSO.CreateTextFile (TestFilePath & "\ ReadMe.txt")
   TextStream.WriteLine ("Мой образец текста коллекция")
   TextStream.Close
   Установить Вложенные = TestFolder.SubFolders
   Установить подпапку = SubFolders.Add ("LoremIpsum")
   CreateLyrics подпапку
   BuildTestDirectory = True
End Функция
"основной программе
на первом месте ", он создает тестовый каталог, а также некоторые вложенные папки
и файлы. Затем, он сбрасывает информацию о доступных
"дисков, так и о тесте каталог, а затем очищает
"все снова.
Sub Main
   Dim FSO
   "Настройка глобальных данных.
   TabStop = Chr (9)
   NewLine = Chr (10)
   <A NAME="folderinfo"> </ A>
   Установить FSO = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
   If Not BuildTestDirectory (FSO) Затем
      Печать " Испытание каталог уже существует или не может быть создан. продолжаться не может. "
      Exit Sub
   End If
   печати GenerateDriveInformation (FSO) & NewLine & NewLine
   печати GenerateTestInformation (FSO) & NewLine & NewLine
   печати GetLyrics (FSO) & NewLine & NewLine
 автор: Kagalar   (02.09.2017 в 09:55)   личное сообщение
Так же по флешкам, много полезной ингформации тут + есть проги по восстановлению накопителей.
