гороскоп сегодня гороскоп совместимости адрес сексуальный гороскоп он телец она рыбы гороскопы близнецов любовный одиночные любовный гороскоп любовный гороскоп рыба и рыба гороскоп совместимости совместимость знаков в любви любовный гороскоп любовный гороскоп гороскоп совместимости парень козерог девушка весы гороскоп совместимость он дева она телец совместимость гороскоп на месяц любовный рак гороскоп на след неделю девы любовный гороскоп женщина рыба мужчина весы совместимость гороскоп совместимости он телец она овен совместимость любовный гороскоп на овна на 2017 год гороскоп на эту неделю стрелец любовный страница гороскоп любви весы на завтра гороскоп совместимости по дате рождения и именам нумерология подробнее на этой странице гороскоп совместимость рак сегодня гороскоп весы стрелец совместимость на 2017 год гороскоп совместимости для рыб на 2017 гороскоп семейный и любовный на сегодня гороскоп рак любовный взято отсюда гороскоп на секс на лето гороскоп совместимости близнец мужчина и стрелец женщина совместимость гороскоп телец мужчина женщина скорпион совместимость нажмите для продолжения гороскоп любовный на завтра для стрельца гороскоп совместимость гороскопа гороскоп совместимости женщина водолей овен мужчина любовный гороскоп гороскоп на неделю телец любовный детальнее на этой странице гороскоп совместимости весы жен овен муж гороскоп совместимости ссылка на подробности больше информации ссылка здесь жмите продолжить гороскоп завтра гороскоп весы и лев любовный подробнее на этой странице совместимость по гороскопу рыба и дева читать полностью любовный гороскоп скорпиона на 2017 год мужчина основываясь на этих данных совместимость овен и лев по гороскопу источник статьи гороскоп 2017 гороскоп таблица совместимости по годам сексуальный гороскоп водолея и овна по этой ссылке гороскоп совместимости рыбы женщина и рак мужчина совместимость совместимость свиньи и петуха по восточному гороскопу гороскоп совместимости гороскоп совместимости гороскоп совместимость приведенная ссылка гороскоп дева телец совместимость совместимость гороскопов лев скорпион гороскоп совместимости по знакам зодиака детей и родителей гороскоп совместимости знаков зодиаков таблица фото читать больше любовный гороскоп нажмите для продолжения любовный основываясь на этих данных черты ссылка любовный гороскоп
Форум: MS ACCESSБолталкаVBVBA MS OfficeMS SQL server
Новые сообщения: 01000
тема: снова про тормоза
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 13:10)   личное сообщение
поменял кусок кода - нажимаю сохранить комп радостно замирает на 30-60 секунд.
это если прилинкована серверная часть которую все юзают, если тестовая (та что на моем компе висит) то все ОК.
а уж о создании визардом отчетов и грить не приходится комп тупо виснит - в чем могёть быть загвоздка.
 автор: час   (02.11.2011 в 14:15)   личное сообщение
кусок кода в отладчике - зырил?
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 14:44)   личное сообщение
в любом месте - при условии линковки на сервер + куча юзеров активны
 автор: час   (02.11.2011 в 15:34)   личное сообщение
кто то редактированием записей занят...
Создай тестовую базу на серваке и с ней попробуй.
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 15:52)   личное сообщение
оно и понятно что базу крутят и вертят , создают записи - но почему тормоза пр сохранении модуля VBA - он каким боком к записям
 автор: час   (02.11.2011 в 15:58)   личное сообщение
ты вона про чё
, а ты давно в настройках среды обитания access был?
тама отслеживать автозамену имён и другой гавён?
 автор: osmor   (02.11.2011 в 17:05)   личное сообщение
контроль изменения имен не включен?
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 18:10)   личное сообщение
Пареметры - "Общие" - "Автозамена имен" - "Отслеживать автозамену имент"
нет не включено.
 автор: час   (02.11.2011 в 21:19)   личное сообщение
Завтра всё пучком будет - сеть тормозила.
 автор: kot_k_k   (04.11.2011 в 14:30)   личное сообщение
вопрос - если у одного из подключенных юзеров проблемы с сетевым кабелем - типа то сеть пропадат, то скорость падает - как вообще это может отразиться на работе остальных юзеров (формат базы mdb-клиент - mdb.сервер)
бо админ мне втирает что это не должно влиять на отклик базы к другмим мордам
 автор: kot_k_k   (04.11.2011 в 14:47)   личное сообщение
и вопрос № 2
все происходит по DAO может есть смысл переписать на ADO - и даст ли это какой результат, быстрее ли Адо в доступе к базе чем ДАО
 автор: час   (04.11.2011 в 16:21)   личное сообщение
Врёт твой админ.
Никто не влезет без очереди на сервер, пока он с этим тормознутым не разберётся.
Строго по очереди в одну ширингку!
 автор: час   (04.11.2011 в 16:23)   личное сообщение
Скорее всего нет, потому как просто упростилось кое что и немного модернизнулость, но существенного увеличения скорости вы фиг заметите ИХ_ма ЭХ_ма
 автор: Дядя Федор   (09.11.2011 в 12:36)   личное сообщение
админы - это вооще нечто.
Если что-то надежно работало и вдруг тормозит, то конечно, админ не виноват.
Это у них всегда. И ничем не докажешь.
 автор: kot_k_k   (09.11.2011 в 13:31)   личное сообщение
сегодня - час назад - фсё жутко тормозило, только что спецом проверил - запустил туж хрень на открытие - и "О чудо!" - отчет подумав 30-40 сек (понты) открылся, я скачками туа где точно утром тормоза - открываю - теж 30-40 сек (б.м. чуть дольше т..к пень4).
юзеры теже 10 висят - спрашивается - что было и почему тормозило.
есть некое подозрение - я переставил одному Акс с 2003-го на ХР. (наблюдал за 2003-м такую пакость)
поживем посмотрим.
 автор: час   (11.11.2011 в 00:14)   личное сообщение
значит кто то обновляется через интернет.
Или каспер или винда!
 автор: MARINKA1   (22.05.2017 в 21:34)   личное сообщение
Можно в таких случаях пробовать очистить комп специальным софтом... посмотрите
 автор: shanemac51   (23.05.2017 в 11:04)   личное сообщение
всегда проверяю, какой принтер подключен по умолчанию(сетевой/локальный/PDF)
отладку отчетов делаю только при PDF-принтере
