тема: снова про тормоза
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 13:10)   личное сообщение
поменял кусок кода - нажимаю сохранить комп радостно замирает на 30-60 секунд.
это если прилинкована серверная часть которую все юзают, если тестовая (та что на моем компе висит) то все ОК.
а уж о создании визардом отчетов и грить не приходится комп тупо виснит - в чем могёть быть загвоздка.
 автор: час   (02.11.2011 в 14:15)   личное сообщение
кусок кода в отладчике - зырил?
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 14:44)   личное сообщение
в любом месте - при условии линковки на сервер + куча юзеров активны
 автор: час   (02.11.2011 в 15:34)   личное сообщение
кто то редактированием записей занят...
Создай тестовую базу на серваке и с ней попробуй.
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 15:52)   личное сообщение
оно и понятно что базу крутят и вертят , создают записи - но почему тормоза пр сохранении модуля VBA - он каким боком к записям
 автор: час   (02.11.2011 в 15:58)   личное сообщение
ты вона про чё
, а ты давно в настройках среды обитания access был?
тама отслеживать автозамену имён и другой гавён?
 автор: osmor   (02.11.2011 в 17:05)   личное сообщение
контроль изменения имен не включен?
 автор: kot_k_k   (02.11.2011 в 18:10)   личное сообщение
Пареметры - "Общие" - "Автозамена имен" - "Отслеживать автозамену имент"
нет не включено.
 автор: час   (02.11.2011 в 21:19)   личное сообщение
Завтра всё пучком будет - сеть тормозила.
 автор: kot_k_k   (04.11.2011 в 14:30)   личное сообщение
вопрос - если у одного из подключенных юзеров проблемы с сетевым кабелем - типа то сеть пропадат, то скорость падает - как вообще это может отразиться на работе остальных юзеров (формат базы mdb-клиент - mdb.сервер)
бо админ мне втирает что это не должно влиять на отклик базы к другмим мордам
 автор: kot_k_k   (04.11.2011 в 14:47)   личное сообщение
и вопрос № 2
все происходит по DAO может есть смысл переписать на ADO - и даст ли это какой результат, быстрее ли Адо в доступе к базе чем ДАО
 автор: час   (04.11.2011 в 16:21)   личное сообщение
Врёт твой админ.
Никто не влезет без очереди на сервер, пока он с этим тормознутым не разберётся.
Строго по очереди в одну ширингку!
 автор: час   (04.11.2011 в 16:23)   личное сообщение
Скорее всего нет, потому как просто упростилось кое что и немного модернизнулость, но существенного увеличения скорости вы фиг заметите ИХ_ма ЭХ_ма
 автор: Дядя Федор   (09.11.2011 в 12:36)   личное сообщение
админы - это вооще нечто.
Если что-то надежно работало и вдруг тормозит, то конечно, админ не виноват.
Это у них всегда. И ничем не докажешь.
 автор: kot_k_k   (09.11.2011 в 13:31)   личное сообщение
сегодня - час назад - фсё жутко тормозило, только что спецом проверил - запустил туж хрень на открытие - и "О чудо!" - отчет подумав 30-40 сек (понты) открылся, я скачками туа где точно утром тормоза - открываю - теж 30-40 сек (б.м. чуть дольше т..к пень4).
юзеры теже 10 висят - спрашивается - что было и почему тормозило.
есть некое подозрение - я переставил одному Акс с 2003-го на ХР. (наблюдал за 2003-м такую пакость)
поживем посмотрим.
 автор: час   (11.11.2011 в 00:14)   личное сообщение
значит кто то обновляется через интернет.
Или каспер или винда!
 автор: MARINKA1   (22.05.2017 в 21:34)   личное сообщение
Можно в таких случаях пробовать очистить комп специальным софтом... посмотрите
 автор: shanemac51   (23.05.2017 в 11:04)   личное сообщение
всегда проверяю, какой принтер подключен по умолчанию(сетевой/локальный/PDF)
отладку отчетов делаю только при PDF-принтере
