тема: Проблемы с Application.FileSearch в МСА2010
 автор: ial52   (05.11.2011 в 00:16)   личное сообщение
Не желает работать, ругается на Application.FileSearch
Может кто знает как изменить под 2010?
With Application.FileSearch
.LookIn = DefaultDir
.FileType = msoFileTypeAllFiles
.FileName = "*.*"
.Execute
For Y = 1 To .FoundFiles.Count
If Right(.FoundFiles(Y), FNLENGTH + 4) = vivafilename Then
gefunden = True
Next Y
 автор: Lukas   (05.11.2011 в 00:59)   личное сообщение
Офисная библиотека подключена?
 автор: ial52   (05.11.2011 в 17:48)   личное сообщение
Ну конечно
 автор: ial52   (05.11.2011 в 19:23)   личное сообщение
Вот "нарыл" сейчас переинсталю Офис и попробую.
Sub FSOListFiles()
'Требует подключения библиотеки MS-Runtime / Verweis auf die MS-Runtime-Bibliotheken
'обязательное условие / unbedingt erforderlich!!
Dim Ordnername As String
Ordnername = Dialogs(wdDialogToolsOptionsFileLocations).Setting _
& Application.PathSeparator
'или / oder
'Имя директории / Ordnername = "D:\Temp-Ablage\"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set QuellOrdner = fso.GetFolder(Ordnername)
Set Dateien = QuellOrdner.Files
x = QuellOrdner.Files.Count
For Each File In Dateien
If Right(File.Name, 3) = "doc" Then
If Left(File.Name, 1) <> "~" Then
'только имя файла / nur Dateiname
Selection.TypeText Text:=File.Name & vbCrLf
'Директория и имя файла / Ordner und Dateiname
'Selection.TypeText Text:=File.Path & vbCrLf
Next
Selection.TypeText Text:=vbCrLf & "Gefunden: " & CStr(x) & vbCrLf
 автор: ial52   (05.11.2011 в 21:47)   личное сообщение
Все работает, я удовлетворен. Кому надо - используйте на здоровье.
 автор: час   (05.11.2011 в 22:05)   личное сообщение
А чего это такое?
 автор: ial52   (05.11.2011 в 22:35)   личное сообщение
А вот так, дружочек, на 2010 Application.FileSearch прописывают
 автор: час   (05.11.2011 в 22:47)   личное сообщение
Дожили.
Хорошо шо я дальше 2003 не пошёл, а то бы тоже с лентами фсякими мучилси ба.
У дачи...
 автор: ial52   (05.11.2011 в 23:34)   личное сообщение
А придется. У меня сейчас все на 2003, но время идет... Вот начинаю потихоньку с махонькой для своих нужд. А что с большими и серьезными делать - ума не приложу.
 автор: Анатолий (Киев)   (07.11.2011 в 11:45)   личное сообщение
FileSearch - дочерний объект фиблиотеки FSO. Попробуйте вместо Application.FileSearch использовать объект FileSearch , созданный с помощью CreateObject("Office.FileSearch") с помощью New при подключенной библиотеке.
ЗЫ. Сам бы давно проверил, но у меня нет А2007-2010. Этот совет давал много раз, но никто не сообщил результат.
 автор: Joss   (04.03.2014 в 14:24)   личное сообщение
Что-то я не нашел в FSO объекта FileSearch. А то что Вы указываете, это объект библиотеки офиса.
