Форум: VB
Программирование VB
тема: Документ слияния в WORDe...
 автор: mdug   (13.11.2006 в 17:35)   личное сообщение
Возникла необходимость лепить документы слияния в Worde из прог-мы на VB6. Как это делается в самом WORDe знаю, делала неоднократно. А как послать команду из проги с неким Recordsetом (формируемым интерактивно) в качестве параметра и получить на его основе документ слияния (или можно прежде сохранить нужный набор данных как запрос или таблицу? или не надо?) Может, кто-нибудь пробовал? Подскажите, пожалуйста!
Спасибо!
 автор: ДрЮня   (13.11.2006 в 21:15)   личное сообщение
а что такое
 автор: mdug   (14.11.2006 в 09:46)   личное сообщение
Дрюня, здравствуйте!
Документы слияния - это письма, рассылка, как их иначе называют... Т.е. на основе шаблона, привязывая базу данных (mdb, dbf, лист Exel. таблицу Word) получаем многостраничный документ с полями из базы данных. Вот.
Но кое-что я уже нашла вот тут:
http://support.microsoft.com/kb/285332/ru
Но если есть готовенькие примеры, буду рада!
Спасибо!
 автор: Аноним   (14.11.2006 в 10:23)
например, так
Option Explicit
Private appWord As Word.Application
Private docWord As Document
Private objTable As Table
Private rngCurrent As Word.Range
Public Function rpt_Order(id As Long) As Boolean
Dim lng As Long, _
    sFileName As String, _
    rs As ADODB.Recordset, _
    sSQL As String
    On Error GoTo L_Err
    Screen.MousePointer = vbHourglass
    sFileName = App.Path & "\Templates\Order.dot"
    Set rs = New ADODB.Recordset
    sSQL = "SELECT tblOrder.*, tblCustomer.Name, tblOrderState.Name," _
        & " [tblPersonnel].[Name] & IIf([FirstName]<>'',' ' & Left(([FirstName]),1) & '.','')" _
        & " & IIf([PatronymicName]<>'',Left([PatronymicName],1) & '.','') AS FIO" _
        & " FROM tblPersonnel INNER JOIN (tblOrderState INNER JOIN (tblOrder INNER JOIN" _
        & " tblCustomer ON tblOrder.CustomerID = tblCustomer.CustomerID) ON" _
        & " tblOrderState.OrderStateID = tblOrder.OrderStateID) ON tblPersonnel.PersonnelID" _
        & " = tblOrder.PersonnelID" _
        & " where OrderID=" & id
    rs.Open sSQL, cnn
    If rs.EOF Then MsgBox "&#199;&#224;&#234;&#224;&#231; &#237;&#229; &#237;&#224;&#233;&#228;&#229;&#237; &#226; &#193;&#196;", vbExclamation, "rpt_Order": GoTo L_Exit
    Set appWord = New Word.Application
    appWord.Visible = True
    Set docWord = appWord.Documents.Add(sFileName, False, wdNewBlankDocument, True)
    docWord.SpellingChecked = False
        Set objTable = docWord.Tables.Item(1)
        With objTable
            .Cell(2, 3).Range = IIf(IsNull(rs("DateOrder")), "", rs("DateOrder"))
            .Cell(3, 3).Range = IIf(IsNull(rs("NumberOrder")), "", rs("NumberOrder"))
            .Cell(4, 3).Range = IIf(IsNull(rs("OrderDescription")), "", rs("OrderDescription"))
            .Cell(5, 3).Range = IIf(IsNull(rs("tblCustomer.Name")), "", rs("tblCustomer.Name"))
            .Cell(6, 3).Range = IIf(IsNull(rs("CirculationProduction")), "", rs("CirculationProduction"))
            .Cell(7, 3).Range = IIf(IsNull(rs("FIO")), "", rs("FIO"))
            .Cell(8, 3).Range = IIf(IsNull(rs("tblOrderState.Name")), "", rs("tblOrderState.Name"))
        End With
    Call ord_Calculation(id)
L_Exit: Screen.MousePointer = vbDefault
    Set rs = Nothing: Set appWord = Nothing
    Set docWord = Nothing: Set objTable = Nothing
    Exit Function
L_Err: MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation, "rpt_Order":  GoTo L_Exit
End Function
Private Sub ord_Calculation(id As Long)
Dim DiscountKoeff As Double, _
    IncreaseKoeff As Double, _
    cost_Design As Double, _
    cost_PrintWork As Double, _
    cost_PrintMaterial As Double, _
    cost_PrintCutting As Double, _
    cost_PostPrintWork As Double, _
    cost_PostPrintMaterial As Double, _
    cost_AdditionalWork As Double, _
    cost_Pay As Double, _
    cost_Total As Double, _
    cost_Final As Double
Dim sSQL As String, _
    On Error GoTo L_Err
    '&#234;&#238;&#253;&#244;&#244;&#232;&#246;&#232;&#229;&#237;&#242;&#251; &#241;&#234;&#232;&#228;&#234;&#232;/&#237;&#224;&#228;&#225;&#224;&#226;&#234;&#232;, &#228;&#232;&#231;&#224;&#233;&#237; &#232;&#231; &#242;&#224;&#225;&#235;&#232;&#246;&#251; "tblOrder"
        sSQL = "select * from tblOrder where OrderID=" & id
        rs.Open sSQL, cnn
        If rs.EOF Then rs.Close: GoTo L_Exit
        DiscountKoeff = IIf(IsNull(rs("CostDiscountKoeff")), 0#, rs("CostDiscountKoeff"))
        objTable.Cell(21, 2).Range = Format(cost_Design, "###0.00")
        IncreaseKoeff = IIf(IsNull(rs("CostIncreaseKoeff")), 0#, rs("CostIncreaseKoeff"))
        objTable.Cell(22, 2).Range = Format(cost_Design, "###0.00")
        cost_Design = IIf(IsNull(rs("CostDesign")), 0, rs("CostDesign"))
        objTable.Cell(11, 4).Range = Format(cost_Design, "###0.00")
        rs.Close
    '&#241;&#242;&#238;&#232;&#236;&#238;&#241;&#242;&#252; &#239;&#229;&#247;&#224;&#242;&#232; &#232;&#231; &#242;&#224;&#225;&#235;&#232;&#246;&#251; "tblOrderPrint"
        sSQL = "SELECT tblOrderPrint.OrderID, Sum(tblOrderPrint.PriceMaterial)" _
            & " AS SumOfPriceMaterial, Sum(tblOrderPrint.PricePrint) AS SumOfPricePrint," _
            & " Sum(tblOrderPrint.PriceCutting) AS SumOfPriceCutting" _
            & " From tblOrderPrint" _
            & " Where OrderID = " & id _
            & " GROUP BY tblOrderPrint.OrderID"
        rs.Open sSQL, cnn
        If Not rs.EOF Then
            cost_PrintWork = IIf(IsNull(rs("SumOfPricePrint")), 0, rs("SumOfPricePrint"))
            objTable.Cell(12, 4).Range = Format(cost_PrintWork, "###0.00")
            cost_PrintMaterial = IIf(IsNull(rs("SumOfPriceMaterial")), 0, rs("SumOfPriceMaterial"))
            objTable.Cell(13, 4).Range = Format(cost_PrintMaterial, "###0.00")
            cost_PrintCutting = IIf(IsNull(rs("SumOfPriceCutting")), 0, rs("SumOfPriceCutting"))
            objTable.Cell(14, 4).Range = Format(cost_PrintCutting, "###0.00")
        End If
        rs.Close
    '&#241;&#242;&#238;&#232;&#236;&#238;&#241;&#242;&#252; &#239;&#238;&#241;&#235;&#229;&#239;&#229;&#247;&#224;&#242;&#232; &#232;&#231; &#242;&#224;&#225;&#235;&#232;&#246;&#251; "tblOrderPostPrint"
        sSQL = "SELECT tblOrderPostPrint.OrderID, Sum(tblOrderPostPrint.PostPrintCostMaterial)" _
            & " AS SumOfPostPrintCostMaterial, Sum(tblOrderPostPrint.PostPrintCostWork)" _
            & " AS SumOfPostPrintCostWork" _
            & " From tblOrderPostPrint" _
            & " GROUP BY tblOrderPostPrint.OrderID"
        rs.Open sSQL, cnn
        If Not rs.EOF Then
            cost_PostPrintWork = IIf(IsNull(rs("SumOfPostPrintCostWork")), 0, rs("SumOfPostPrintCostWork"))
            objTable.Cell(15, 4).Range = Format(cost_PostPrintWork, "###0.00")
            cost_PostPrintMaterial = IIf(IsNull(rs("SumOfPostPrintCostMaterial")), 0, rs("SumOfPostPrintCostMaterial"))
            objTable.Cell(16, 4).Range = Format(cost_PostPrintMaterial, "###0.00")
        End If
        rs.Close
    '&#226;&#234;&#235;&#224;&#228;&#234;&#224; &#228;&#238;&#239;&#238;&#235;&#237;&#232;&#242;&#229;&#235;&#252;&#237;&#251;&#229; &#240;&#224;&#225;&#238;&#242;&#251;
        sSQL = "SELECT tblOrderAdditionalWork.OrderID, Sum(tblOrderAdditionalWork.Cost)" _
            & " AS SumOfCost From tblOrderAdditionalWork" _
            & " GROUP BY tblOrderAdditionalWork.OrderID"
        rs.Open sSQL, cnn
        If Not rs.EOF Then
            cost_AdditionalWork = IIf(IsNull(rs("SumOfCost")), 0, rs("SumOfCost"))
            objTable.Cell(17, 4).Range = Format(cost_Pay, "###0.00")
        End If
        rs.Close
    cost_Total = cost_Design + cost_PrintWork + cost_PrintMaterial + cost_PrintCutting _
        + cost_PostPrintWork + cost_PostPrintMaterial + cost_AdditionalWork
    objTable.Cell(18, 2).Range = Format(cost_Total, "###0.00")
    '&#226;&#234;&#235;&#224;&#228;&#234;&#224; &#238;&#239;&#235;&#224;&#242;&#224;
        sSQL = "SELECT tblOrderPay.OrderID, Sum(tblOrderPay.PaySumma) AS SumOfPaySumma" _
            & " From tblOrderPay" _
            & " GROUP BY tblOrderPay.OrderID"
        rs.Open sSQL, cnn
        If Not rs.EOF Then
            cost_Pay = IIf(IsNull(rs("SumOfPaySumma")), 0, rs("SumOfPaySumma"))
            objTable.Cell(20, 2).Range = Format(cost_Pay, "###0.00")
        End If
        rs.Close
    cost_Final = cost_Total - cost_Total * DiscountKoeff / 100# _
        + cost_Total * IncreaseKoeff / 100# - cost_Pay
    objTable.Cell(24, 2).Range = Format(cost_Final, "###0.00")
L_Exit: Set rs = Nothing: Exit Sub
L_Err: MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation, "update_Calculation": GoTo L_Exit
 автор: mdug   (14.11.2006 в 10:29)   личное сообщение
СПАСИБО! Буду пробовать...
 автор: mdug   (14.11.2006 в 11:20)   личное сообщение
А если в WORDE текст не в таблицах?
 автор: mdug   (14.11.2006 в 14:35)   личное сообщение
Сделала так... Делюсь. Но на основе готового шаблона:
Private Sub cmdpech_Click()
Dim appWord As Word.Application
Dim docWord As Document
Dim sFileName As String
sFileName = App.Path & "\BLANK\Удостоверение.dot"
Set docWord = appWord.Documents.Add(sFileName, False, wdFormLetters, True)
With docWord.MailMerge
.Destination = wdSendToNewDocument
.Execute (False)
end sub
