Форум: VB
Программирование VB
тема: VB6
 автор: час   (02.04.2009 в 15:36)   личное сообщение
В access проверка на пустую строку Nz(Mesages_String)
а в VB6 надо проверять? -
если да - то как?
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 16:05)   личное сообщение
IsNull()
IsEmpty()
 автор: час   (02.04.2009 в 16:13)   личное сообщение
if IsEmpty(String) = false then
if IsNull(String) = true then
exit sub
end if
else
exit sub
end if
вот так каждую переменную - или я не врубился просто........
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 17:02)   личное сообщение
нет
Function IsNull(Expression) As Boolean
Member of VBA.Information
Returns True if an expression contains no valid data
Function IsEmpty(Expression) As Boolean
Returns True if a variable has not been initialized
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 17:05)   личное сообщение
для строковых переменных достаточно просто
s <> ""
 автор: Lukas   (02.04.2009 в 17:33)   личное сообщение
Public Declare Function apiTimeGetTime Lib "winmm.dll" Alias "timeGetTime" () As Long
Public Function TestLen() As Long
    Dim Start As Long
    Dim i As Long
    Dim bln As Boolean
    Dim str As String
    Start = apiTimeGetTime
    For i = 0 To 10000000
        bln = Len(str) > 0
    Next i
    TestLen = apiTimeGetTime - Start
End Function
Public Function Test2() As Long
    Dim Start As Long
    Dim i As Long
    Dim bln As Boolean
    Dim str As String
        bln = str <> ""
    Next i
    Test2 = apiTimeGetTime - Start
End Function
?TestLen()
 657
 640
 687
 641
 703
 735
?Test2()
 1062
 1187
 1015
 1031
 1094
 1141
То есть: Len(str)>0 работает в полтора раза быстрее. Правда, если разделить разницу на 10 млн итераций, почувствовать разницу будет очень сложно.
 автор: час   (02.04.2009 в 19:44)   личное сообщение
Всё шутите - Lukas ......
Какие миллионы
Это Вы ворочаете миллионами, а мне бы просто узнать - переменная string - пустая, или уже кто-то в неё вселился.
так шо вполне if stringis = "" then I Am in stringis
