Форум: VB
Программирование VB
тема: Почему то не верен путь?
 автор: час   (08.05.2009 в 21:04)   личное сообщение
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
& "Data Source=" & App.Path & "\TEMP_ERROR.log;Extended Properties=Text"
путь и файл - всё на месте = может синтаксис?
 автор: час   (08.05.2009 в 21:45)   личное сообщение
aaaaaaaaa вот как надо
& "Data Source=" & App.Path & "; Extended Properties=Text;"
теперь другая проблемма
rst1.Open "select * from TEMP_ERROR.log", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
говорит что доступен только для чтения - врёт собака.......
 автор: Дрюня   (08.05.2009 в 21:59)   личное сообщение
не-а
правду говорит
см. на это
adLockReadOnly
и это "не в тему"
adOpenStatic
 автор: час   (08.05.2009 в 22:23)   личное сообщение
оставил так.........
rst1.Open "Select * from TEMP_ERROR.txt", cn, adCmdText
 автор: час   (08.05.2009 в 22:19)   личное сообщение
оказывается расширение должно быть тока txt
rst1.Open "Select * from TEMP_ERROR.txt", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
 автор: час   (08.05.2009 в 22:21)   личное сообщение
ПРИВЕТ ДРЮНЯ!!!!!
А теперь проблема считывает тока первую строку и в кусты.
А если вручную сформировать файл тогда все строки считывает
 автор: час   (08.05.2009 в 22:24)   личное сообщение
Запись в файл веду вот так
Public Function FUN_IN_TXT(Path_Name As String, Str As String)
' Ñîçäàíèå ôàéëà è çàïèñü â èìåþùèéñÿ ôàéë
Dim ts
Set ts = fso.OpenTextFile(Path_Name, ForAppending, True) ' åñëè ôàéëà íåò, îí ñîçäà¸òñÿ
ts.Write (Str & vbCrLf) ' ñ íîâîé ñòðîêè
ts.Close
'  Создание файла и запись в имеющийся файл
Dim ts
Set ts = fso.OpenTextFile(Path_Name, ForAppending, True) ' если файла нет, он создаётся
ts.Write (Str & vbCrLf) ' с новой строки
ts.Close
End Function
 автор: час   (08.05.2009 в 22:39)   личное сообщение
пробовал вот так
Public Function FUN_IN_TXT(p As String, Str As String)
Dim FileNum As Integer
FileNum = FreeFile
Open p For Append As FileNum
Write #FileNum, Str & vbCrLf
Close FileNum
MsgBox Str
End Function
та же фигня
 автор: Дрюня   (08.05.2009 в 22:49)   личное сообщение
ниче не понял
тебе писать или читать ?
и вообще, спать пора уже...
 автор: час   (08.05.2009 в 22:54)   личное сообщение
Спок ночи.
Эт я показал как пишу в файл - модет тут ошибка..........
 автор: час   (08.05.2009 в 22:55)   личное сообщение
Читаю так:
Public Function FUN_TEMP_ERROR_FRM_OPEN()
' Заполнение на форме - выявленых ошибок
Dim LV As Object
Dim cn As New ADODB.Connection, rst1 As New ADODB.Recordset
& "Data Source=" & App.Path & ";Extended Properties=Text"
'  rs.Open "select * from TextFile.txt", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
 If rst1.BOF Then
 Call FUN_IN_LOG("Автотестирование - успешно.")
GLB_String_Mesage = "Автотестирование - успешно."
GLB_IND_Mesage.BackColor = &H80FFFF ' жёлтый
 Exit Function
 End If
 Load FRM_TEMP_ERROR
 '((COMODITY_TBL.COMMODITY_NAME) Like '%" & COMMODITY_NAME & "%')
Set LV = FRM_TEMP_ERROR.LV
LV.ColumnHeaders.Add , , "Наименование ошибки.", 8000, lvwColumnLeft
LV.View = lvwReport
' рисуем линии
Call SendMessageLong(LV.hwnd, &H1000 + 54, 0&, 33)
' Set mItem = FRM_TEMP_ERROR.LV.ListItems.Add()
    If Not rst1.BOF Then rst1.MoveFirst
    Do While Not rst1.EOF ' заполняем наименованиями список товаров
'        If IsNull(rst!COMMODITY_NAME) = False Then
       mItem.Text = rst1(0)
'        mItem.SubItems(1) = rst1!Methodi
'        End If
        rst1.MoveNext
    Loop
 FRM_TEMP_ERROR.Show vbModal
    rst1.Close
Set rst1 = Nothing
Set LV = Nothing
End Function
