Форум: VB
Программирование VB
тема: vb6 как программно удалить таблицу из базы ms access
 автор: час   (21.06.2009 в 20:10)   личное сообщение
Чё та не получается создать функцию ....
посоветывайте
 автор: ДрЮня   (21.06.2009 в 21:34)   личное сообщение
да в общем-то через ADO стандартный запрос "DROP Table ..."
 автор: час   (22.06.2009 в 10:04)   личное сообщение
Очищает таблицу от данных...... но не удаляет
If FUN_IS_TABLE("COMODITY_TBL") = True Then ' наличие таблицы
GLB_con.Execute "DROP TABLE COMODITY_TBL" ' очистка
End If
Public Function FUN_IS_TABLE(Table_Name As String) As Boolean
' Проверка наличия таблицы в базе
Dim adoxCat As Object
Dim adoxTbl As Object
If GLB_Proverka = True Then Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "Process_Log.txt"), Now() & " _модуль " & "TABLE_MOD" & " _процедура " & "FUN_IS_TABLE")
On Error GoTo FUN_IS_TABLE_Error
Set adoxCat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set adoxTbl = CreateObject("ADOX.Table")
'или
'adoxCat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & CurrentProject.FullName
FUN_IS_TABLE = False
GLB_con.Close
If FUN_Get_GlobalConnection = False Then
Exit Function
End If
Set adoxCat.ActiveConnection = GLB_con
For Each adoxTbl In adoxCat.Tables
If adoxTbl.Name = Table_Name Then
FUN_IS_TABLE = True
'MsgBox adoxTbl.Name
Exit Function
End If
  Next
Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "TEMP_ERROR.log"), "Отсутствует таблица  " & Table_Name)
Set adoxCat = Nothing
Set adoxTbl = Nothing
On Error GoTo 0
Exit Function
FUN_IS_TABLE_Error:
Error_String = Err.Description: Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "Error.txt"), Now() & " _модуль " & "TABLE_MOD" & " _процедура " & "FUN_IS_TABLE" & " ..ошибка." & Error_String)
End Function
 автор: час   (24.06.2009 в 15:28)   личное сообщение
А как программно удалить таблицу из базы??????
 автор: час   (06.07.2009 в 10:58)   личное сообщение
Да, - действительно...........
      If FUN_IS_TABLE(adoxTbl.Name) = True Then      ' наличие таблицы
         GLB_con.Execute "DROP TABLE " & adoxTbl.Name ' Удаление таблицы
      End If
Извиняюся за "заскок"
Удаляется нафиг и следов не остаётся.
 автор: час   (06.07.2009 в 11:01)   личное сообщение
А очистка таблы это савсем дугой споб-метод
Public Function FUN_CLEAR_TABLE(TABLE_NAME As String)
' Функция Очистка таблицы
GLB_con.Execute "DELETE " & TABLE_NAME & ".* From " & TABLE_NAME & " WITH OWNERACCESS OPTION;"
End Function
