to: ДрЮня
(10.07.2009 в 15:35)
| звоночек кровушки попил
причины я не находил
я форму тщетно удалял
другую тут же добавлял
и код из старой я вставлял
и так же бейсик вылетал
пока не создал новую форму и заново все контролы и код
был глюк сурьёзный.......................... | |
to: ДрЮня
| Понято.... | |
to: час
(10.07.2009 в 14:11)
| ИМХО:
нужно проапдейтить до 6-го сервис пака
иначе жди других неприятностей - это только первый звоночек | |
38 Кб. |
to: час
| Вот такая фигня
может что отсюда взять?
http://www.mediamonkey.com/wiki/index.php/Scripting_Resources | |
to: ДрЮня
(10.07.2009 в 12:10)
| У меня подключена "Microsoft Windows Common Controls-2 6.0 (SP4)" | |
to: ДрЮня
| Вообще стало постоянно виснуть приложение с предложением отправить отчёт-сообщение об ошибке в микрософт.
Есть способ как-то выявить "узкое" место в коде.
ну там сжать и восстановить. как в access ??????????
Сохранить с полным компилированием не прокатывает.
Стоит в последней созданной форме поменять хотя бы пробел или убрать строку - сразу вылет.
Форму удалял, вновь создавал, менял.
В остальных местах нориально а вовновь создаваемых ............. | |
to: час
(10.07.2009 в 11:28)
| в проекте меню "Project - Components"
должна быть подключена "Microsoft Windows Common Controls-2 6.0 (SP6)"
для чистоты эксперимента
можно попробовать в новом проекте на новую форму добавить этот контрол | |
to: ДрЮня
(09.07.2009 в 23:59)
| Я и скопировал контрол из твоего прекрасного примера, и ссылочку сделал, зарегистрировал компонент, но блин.......................
хрень какато... | |
to: час
(09.07.2009 в 21:08)
| использую этот контрол во многих проектах - ничего подобного не было.
может сервис паки не установлены?
кстати, у него есть один "минус" - нужно обязательно указывать дату, хоть какую-нибудь
так что задать что-то вроде = "" не получится :( | |
11 Кб. |
| На попытку вставить контрол в форму
получаю лог ошибок
Строка 267: Класс MSComCtl2.DTPicker управления dtpDemo не был загруженным классом управления.
Строка 280: Класс MSComCtl2.DTPicker управления DTPicker1 не был загруженным классом управления.
Строка 9: Свойство Icon в FRM_DISCONT_CONDITY имеет неверную ссылку на файл.
Строка 11: Свойство Picture в FRM_DISCONT_CONDITY имеет неверную ссылку на файл.
Строка 273: ИМя свойства _ExtentX или dtpDemo неверно.
Строка 274: ИМя свойства _ExtentY или dtpDemo неверно.
Строка 275: ИМя свойства _Version или dtpDemo неверно.
Строка 276: ИМя свойства CustomFormat или dtpDemo неверно.
Строка 277: ИМя свойства Format или dtpDemo неверно.
Строка 278: ИМя свойства CurrentDate или dtpDemo неверно.
Строка 286: ИМя свойства _ExtentX или DTPicker1 неверно.
Строка 287: ИМя свойства _ExtentY или DTPicker1 неверно.
Строка 288: ИМя свойства _Version или DTPicker1 неверно.
Строка 289: ИМя свойства CustomFormat или DTPicker1 неверно.
Строка 290: ИМя свойства Format или DTPicker1 неверно.
Строка 291: ИМя свойства CurrentDate или DTPicker1 неверно.
