Форум: VB
Программирование VB
тема: Подскажите варианты
 автор: час   (30.09.2009 в 10:18)   личное сообщение
Надо данные вывести в печатную форму
шапочка и таблица под ней.
Программка на VB6 как это всё делается?
особая благодарность за пример или кусочек кода....
буду коннектица к базе на Access и запросами выбирать данные - с етим нет проблем...
проблем с выводом на печать .....как это всё организовать?
 автор: ДрЮня   (30.09.2009 в 10:22)   личное сообщение
давно это было
вот примерчик остался:
http://by-pass.narod.ru/prjVB/printinword/printinword.htm
 автор: час   (30.09.2009 в 10:48)   личное сообщение
Спасибо!!! пойду смотреть........
Извини, Дрюня, не поойдёт.
Ворда нет организация бедная..........
 автор: час   (30.09.2009 в 12:48)   личное сообщение
А как форму на печать послать?
 автор: час   (04.10.2009 в 10:27)   личное сообщение
Вариант нашёл - DataReport
 автор: час   (04.10.2009 в 10:28)   личное сообщение
тока непонятка - как ориентацию и размеры страницы подгонять программно под нужду?
 автор: ДрЮня   (04.10.2009 в 11:34)   личное сообщение
возможно, помогут параметры метода PrintOut
 автор: час   (05.10.2009 в 12:12)   личное сообщение
Возможно....
Вот добрался до DataReport
Создал отчёт - всё путём работает
Вот только ориентацию страницы -опять не поменять.....
Нету у DataReport . orientation
КАК Выкрутиться?
