Форум: VB
Программирование VB
тема: ссылка в отчетах
 автор: Василий   (16.02.2010 в 14:42)   личное сообщение
доброго день уважаемые форумчане, подскажите с отчетом кто знает.
как в отчете сделать ссылку на поле в другой форме, например даты, в сам Report вставляю техтВох и дальше =Form3.DateTimePicker1, но выдает ошибку.
Заранее благодарю.
 автор: ДрЮня   (16.02.2010 в 14:57)   личное сообщение
так попробуйте:
=Form3.DateTimePicker1.Value
а сама форма Form3 открыта в момент создания отчета ?
 автор: Василий   (16.02.2010 в 15:25)   личное сообщение
да открыта,
я так и ввожу, просто value забыл дописать
 автор: ДрЮня   (16.02.2010 в 15:35)   личное сообщение
Текст ошибки покажите (можно скриншот)
Если обратиться к другому полю на этой Form3 - такая же фигня ?
 автор: Василий   (16.02.2010 в 20:36)   личное сообщение
38 Кб.
Вот посмотрите.
43 Кб.
и еще
 автор: ДрЮня   (16.02.2010 в 20:46)   личное сообщение
к сожалению, я такими инструментами не пользуюсь, т.ч. вряд ли смогу помочь :(
 автор: час   (16.02.2010 в 21:09)   личное сообщение
Может не value a text
 автор: Василий   (16.02.2010 в 21:17)   личное сообщение
пробовал, тоже самое :(
 автор: Василий   (17.02.2010 в 11:25)   личное сообщение
на форумах покопался нашел вот, что только незнаю как осуществить...
"текст из Textbox объявить параметром, и уже этот параметр вставлять в textbox на отчет"
как это проделать кто нибудь знает?
 автор: час   (17.02.2010 в 11:39)   личное сообщение
Может в глобально опрндилённую переменную
 автор: kot_k_k   (17.02.2010 в 11:44)   личное сообщение
=Forms!Form3.DateTimePicker1.Value
 автор: Василий   (18.02.2010 в 00:10)   личное сообщение
К сожалению и это не помогло
 автор: час   (18.02.2010 в 00:13)   личное сообщение
Погодь - а отчёт - он как реализоан - это что Кристалл репорт или ............
 автор: kot_k_k   (18.02.2010 в 00:47)   личное сообщение
выложи пример, или сделай форму с отчетом и выложи
 автор: Василий   (18.02.2010 в 09:08)   личное сообщение
нет как Report.drpc.... название разрешения точно не помню.
 автор: час   (18.02.2010 в 09:43)   личное сообщение
блин - я чё та не знаю такого .....
Он внутри проекта или как то внешний
 автор: Василий   (18.02.2010 в 09:50)   личное сообщение
внутри, как и кристал с visual studio 2008, в кристале есть вкладка parameters где можно создать ссылку на textbox какой либо формы, но он какой то глючный у меня, не хочет выдавать данные, как бы я их не вносил в отчет (конструктором и вручную)
 автор: час   (18.02.2010 в 10:05)   личное сообщение
внутри...
Тада надо из формы
 автор: FORMAT   (18.02.2010 в 10:35)   личное сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms227539(VS.80).aspx
 автор: FORMAT   (18.02.2010 в 11:55)   личное сообщение
Не внимательно прочитал. У вас не кристал репорт, поэтому посмотрите тут
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms251671.aspx
