Форум: VB
Программирование VB
тема: отображение нового элемента управлении на форме
 автор: Едрёныч   (17.03.2010 в 17:42)   личное сообщение
Почему при добавлении нового элемента управления, например кнопки, на созданную ранее форму не происходитего отображения при запуске? Те в конструкторе он виден, а при запуске нет. Делаю в Visual Studio.
 автор: ДрЮня   (17.03.2010 в 18:07)   личное сообщение
да быть такого не может :)
студия какая ? 6.0
 автор: Мюллер   (17.03.2010 в 18:55)   личное сообщение
Значит вы не перекомпилировали проект, после добавления элемента.
 автор: час   (17.03.2010 в 18:56)   личное сообщение
может у него Visible = false
или он за пределами формы создан
или под картинкою лежит
Формат - на передний план
 автор: час   (17.03.2010 в 18:58)   личное сообщение
Видать - это вирус
У мну проект столетней давности - тока что запустил
Двух кнопок на стартовой форме - как не бывало
И поля ввода пароля - не видать...
Пароль наобум ввёл - Enter - всё работает - контролов нет
 автор: Мюллер   (17.03.2010 в 19:03)   личное сообщение
WELCOME TO MSACCESS
 автор: час   (17.03.2010 в 19:17)   личное сообщение
у мну оказалси вариант
они за пределами формы
Я подравил размер формы и контролы оказались за перделами.........
 автор: едрёныч   (17.03.2010 в 19:48)   личное сообщение
студия 2008, как правильно перекомпилировать? Я не знаю
 автор: час   (17.03.2010 в 21:22)   личное сообщение
там должно всё идти автоматом......(по моему)
 автор: Едрёныч   (18.03.2010 в 11:52)   личное сообщение
Видимо проблема была в настройках проекта. Тк я создал ноый проект и в нём таких проблем нет. Что меня удивило так это то, что даже удалив форму, которую не мог редактировать, из первого проекта и создав другую в качестве заглавной при запуске отладки всё равно запускалась первая уже удаленная форма. Наверное настройки какие-то.
 автор: час   (18.03.2010 в 13:11)   личное сообщение
там в свойствах проекта есть пункт startup Form
project - последний пункт - application - startup Form
 автор: Едрёныч   (18.03.2010 в 16:22)   личное сообщение
это-то я уже знаю. Непонятно как может запускаться уже удалённая форма.
 автор: час   (18.03.2010 в 17:45)   личное сообщение
да - непонятно...
 автор: Мюллер   (18.03.2010 в 18:31)   личное сообщение
И что тут непонятного. Это происходит только в том случае, если удаляется стартовая форма. Она удаляется из окна форм, но не из самого проекта. И пока она не будет убрана из свойств проекта как стартовая, она и будет загружаться. Поставьте стартовой другую форму - и удаленная ранее форма будет удалена из проекта окончательно.
Своеобразная защита от дурака.
 автор: час   (18.03.2010 в 19:22)   личное сообщение
От кого, простите защита?
Это ты так про нас с Едрёнычем....
Привыкли там в застенках........
- програмеров за людей не считают
НЕТ ВЫ слышали......
 автор: Едрёныч   (19.03.2010 в 13:39)   личное сообщение
Ладно, хорошо хоть что есть с кем обсудить возникающие вопросы.
 автор: Мюллер   (19.03.2010 в 16:01)   личное сообщение
офигеть
 автор: час   (19.03.2010 в 17:56)   личное сообщение
Ды знаю, я - чё такое защита от дурака
Едрёныч, я - Просто поприкалывался Это же
шутка - ты чё....
 автор: Едрёныч   (20.03.2010 в 23:27)   личное сообщение
Да всё нормально, решение проблемы нашлось само-собой: если в коде программы появилась ошибка и после этого добавить элемент управления, то он не будет отображаться пока ошибка не будет исправлена или закомментирована. Я же ламер в VS многого не знаю.
 автор: час   (21.03.2010 в 07:32)   личное сообщение
Круто!!!
Правильно Мюллер диагноз поставил - компиляции не происходило....
