Форум: VB
Программирование VB
тема: макрос на слежение в Excel
 автор: kot_k_k   (28.05.2010 в 11:10)   личное сообщение
есть три колонки План - Факт (куча колонок) - Остаток (формула = План - Сумма(Факт))
как сделать так что бы при ослеживать ввод Факта и если Остаток лезет в минус (сделали больше положеного) выскакивало окошко типа "шо ж вы делаете гады!!!!!"
 автор: snipe   (28.05.2010 в 12:45)   личное сообщение
примерно так
В четвертом столбце написать =Если(b1<>"";Если(а1-b1<0;"Что ж вы делаете - гады!!!!!";"");"")
предполагается что формула будет написана в ячейке d4
столбец а - это план
столбец b - это факт
 автор: kot_k_k   (28.05.2010 в 13:11)   личное сообщение
не нужен типа msgBox() - не дающий работать без реакции юзера.
если им писать просто в ячейке это не подействует
или как вариант - как в эту формулу
записать запуск Макроса????
=Если(b1<>"";Если(а1-b1<0;ЗАПУСК МАКРОСА;"");"")
 автор: Lukas   (28.05.2010 в 14:55)   личное сообщение
Опиши функцию, куда передавай остаток, а она там пусть ее сравнивает с 0, и по результату орет месаджбоксом.
 автор: snipe   (28.05.2010 в 15:51)   личное сообщение
только не запуск макроса
а значение функции а в ходе работы функции выкинуть msgbox
 автор: kot_k_k   (28.05.2010 в 16:11)   личное сообщение
если можно пример чего и де написать.
я в VB рублю, а как он в Екселе прикручивается - полный непонятка.
в Аксе событие "После обновления" -> анализ -> вой а как это реализовать в Екселе
 автор: snipe   (28.05.2010 в 16:24)   личное сообщение
6 Кб.
вот =>
 автор: kot_k_k   (29.05.2010 в 09:34)   личное сообщение
спасибо огромное, работает - но если загнать функцию в модуль личной книги макросов то не работат, а переместив модуль в книгу1 - работат - може так должно быть
 автор: snipe   (29.05.2010 в 10:48)   личное сообщение
Да хрен его знает - я сам в екселе не силен
 автор: pashulka   (30.05.2010 в 08:33)   личное сообщение
PERSONAL.XLS!Proverca()
 автор: kot_k_k   (31.05.2010 в 09:19)   личное сообщение
спасибо, туплю - путь он и в африке путь
 автор: pashulka   (02.06.2010 в 07:44)   личное сообщение
К слову сказать, вывести нужное сообщение можно и без использования макросов, ибо в Excel наличествует об'ект Validation (меню Данные команда Проверка данных)
Правда обойти подобную проверку довольно легко, например, использовать копирование, однако при непосредственном вводе данных - это будет работать.
