to: SerRock
(13.08.2010 в 12:49)
| Так никто и не ответил ... Может я вообще неправильно делаю по аналогии с Access, может так вообще нельзя подключать данные в combobox из разных таблиц? Может нужен код на события? Подскажите, пожалуйста, кто знает ... | |
| Уважаемые коллеги,
подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Есть форма и два dataset: DataSetMonitor и DataSetTypeMonitor. Таблицы находятся на SQL Server и сделан connection к DataSource. В первом поля idMonitor, idTypeMonitor, NameMonitor, а во втором idTypeMonitor, NameType. Вот, собственно и все.
На форму перетащил поля первого dataset, поле idTypeMonitor сделал как ComboBox. В Data Binding Mode для ComboBox указал Data Source: DataSetTypeMonitor, Display Member: NameType, Value Member: idTypeMonitor.
При запуске формы при обращению к выпадающему списку строки видны, но при выборе все зависает и для выхода работает только кнопка Stop в debugger. В аксе я с такими проблемами не сталкивался, все был опросто, а тут ...
Заранее спасибо | |
