Форум: VB
Программирование VB
тема: номера файлов, большие заданного
 автор: puzo   (12.08.2011 в 14:35)   личное сообщение
есть папка, в ней файлы под номерами.
sFile = Dir(ThisWorkbook.path & Application.PathSeparator & "TZ\*.*")
While sFile <> ""
бла бла бла
wend
переберёт все файлы в директории. если *.* заменить на 1510 - переберёт только один файл.
а можно как-то задать, больше какого я хочу выбрать ? ( например больше 1510-го )
либо просто, либо, может, как-нить можно в диалоговом окне? про диалог ничего не знаю пока.
 автор: kot_k_k   (12.08.2011 в 16:26)   личное сообщение
можно перебирать по файлово
For Nomer= Start to End
       sFile = Dir(ThisWorkbook.path & Application.PathSeparator & "TZ\" & trim (Str(Nomer)) )
        While sFile <> ""
        бла бла бла
        wend
next
Start и End задаем в своей форме
 автор: puzo   (12.08.2011 в 17:09)   личное сообщение
у меня не форма, у меня страница екселя )
поетому и форум не аксессовский )
да, я уже подумал, что надо наверно
int ( left ( myfilename, len ( myfilename )-4)) - отнимаем 4 правых буквы ( .xls ) и вот тебе и число вышло.
что-то такое.
в принципе-то как раз и интересно, как именно узнать задаваемые старт и енд.
что-то типа выпадающего списка, ну или на худой конец просто в ячейку писать
спасибо.
 автор: kot_k_k   (12.08.2011 в 17:18)   личное сообщение
а какая нам разница InputBox () никто в Екселе не отменял.
Start =InputBox ("Введите № начального файла")
End = Start + InputBox ("Введите Количество файлов для обработки") - 1
 автор: puzo   (15.08.2011 в 16:17)   личное сообщение
ток надо int ( nputBox ("Введите № начального файла") )
и енд соответственно преобразовать, а то получается ерунда
а вот
ThisWorkbook.path & Application.PathSeparator & "TZ\" & Str(Trim(iNomer)) имеет значение ("D:\excel\TZ\ 2201")
а Dir от этого значения : sFile = ""
и если в конец строки добавить & "*.*" или & ".*" - всё равно. не хочет он считать dir от этого значения.
соответственно сразу из цикла вываливается .
апд. написал и сам увидел - опять пробел перед 2201 )). убрал.
спасибо !!
 автор: puzo   (16.08.2011 в 13:10)   личное сообщение
всё сделал
правда не стал морочиться с многоэтажными ссылками
файлик в директорию сую ( на общем диске ) и запускаю
но блин клинтон - как же он медленно считывает !!!!!
так должно быть ? никак нельзя ускорить чтение ячеек и запись их на лист в нашем файле ?
