Форум: VB
Программирование VB
тема: datagridview
 автор: ddi   (21.10.2011 в 13:31)   личное сообщение
а вот эту проблему некак не магу решить есть datagridview внум 4 столбца взяты из таблицы саздаю ещё одну ну без даных хачу сам добавить даные но как ?
 автор: ddi   (21.10.2011 в 14:31)   личное сообщение
 автор: час   (21.10.2011 в 19:04)   личное сообщение
надо кнопки с событиями создавать
1 кнопка - сохранить
2 кнопка - удалить
и там писать события сохранения двтвгрид через датаадаптер
 автор: ddi   (22.10.2011 в 09:56)   личное сообщение
Час у меня потключена таблица к дата грид вю он показывает 4 столбца (все столбцы таблицы ) мне надо вертуально создать ещё одну в дата грид вю ну уже с другими данными нп (будит нумерация от 1 до дата грид вю count) или эти даные будут взяты из другой таблицы
 автор: ddi   (22.10.2011 в 10:06)   личное сообщение
или я многово прошу?
 автор: Силblч   (22.10.2011 в 11:05)   личное сообщение
мне кажедсо, что если датагрид соединен с таблицей(источником), то нельзя добавить в датагрид непосредственно.... добавляй в источник... он же эскуэль? :) добавь поле с нужным типом
select полятвоейтаблиці.*, 0.00 as новоеполе from таблица
только вот я не знаю, можно ли будет вводить данные в таким случии :)
з.ы. я с датагридом не работал, тока с FlexGrid
но думаю, что принцип работы в целом сохраняется :)
 автор: ddi   (22.10.2011 в 11:06)   личное сообщение
таблица скюл
 автор: ddi   (22.10.2011 в 11:07)   личное сообщение
 автор: Силblч   (22.10.2011 в 11:27)   личное сообщение
и шо тебя так расстроило? :))
шошь за датагрид такой загадочный?
 автор: ddi   (22.10.2011 в 12:28)   личное сообщение
да(
 автор: час   (22.10.2011 в 17:14)   личное сообщение
И мне также кажется.
Создавать датагрид можно программно, а можно конструктором.
Задать нужные столбцы и потом -
Тебе надо датагрид заполнять без подключения к источнику.
Программно проходя по строкам и столбцам заполнять ячейки и также программно выгружать из ячеек данные в таблицу обратно.
 автор: ddi   (22.10.2011 в 18:35)   личное сообщение
хотел источником даных задать запрос (где поля из двух таблиц ) но он не взял(((
 автор: Силblч   (22.10.2011 в 19:46)   личное сообщение
странно.... а что сказал?
 автор: ddi   (24.10.2011 в 08:16)   личное сообщение
не чего просто вылетает
 автор: Мюллер   (26.10.2011 в 14:35)   личное сообщение
а ошибку показать можно?
 автор: Мюллер   (26.10.2011 в 13:39)   личное сообщение
в коде пробежаться по гриду и добавить свои данные в нужную колонку. В чем проблема?
 автор: ddi   (26.10.2011 в 14:44)   личное сообщение
как это если можно пример
 автор: час   (26.10.2011 в 15:07)   личное сообщение
Он хочет ещё одну колонку - иметь
Дополнительную - не связанную с данными (свою).
Я так понял.
 автор: ddi   (26.10.2011 в 15:10)   личное сообщение
да в этом и хачю джаные поместить
 автор: Мюллер   (27.10.2011 в 14:31)   личное сообщение
могу на с#, поскольку vb.net уже не порядком подзабыл.
 автор: ddi   (28.10.2011 в 10:14)   личное сообщение
ок покажи
 автор: ddi   (02.11.2011 в 19:29)   личное сообщение
всем спс сам разобрался)
 автор: час   (02.11.2011 в 21:21)   личное сообщение
Ты молодец какой - во всём сам разбираешься!
Чтоб все так же могли!!!
 автор: ddi   (03.11.2011 в 09:28)   личное сообщение
