to: ДрЮня
(20.11.2006 в 14:58)
to: Шветка
(21.11.2006 в 16:12)
| Вы мне так и не ответили где должен выполняться код...
Этот код нужно вставить в Excel и из него выполнять.
ФАйл Excel должен быть сохранен на диске, иначе не сработает, поскольку вставляется файл с диска
Public Sub ToWord()
Dim WordApp As Object
Dim WordDoc As Object
On Error GoTo Err_ToWord
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
WordApp.Visible = True
Set WordDoc = WordApp.Documents.Add
WordDoc.InlineShapes.AddOLEObject "Excel.Sheet", ActiveWorkbook.FullName, False, False
WordApp.Activate
Exit_ToWord:
Exit Sub
Err_ToWord:
Select Case Err.Number
Case Else
MsgBox "(" & Err.Number & ") " & Err.Description & " в процедуре ToWord "
Resume Exit_ToWord
End Select
to: ДрЮня
| спасибо!!!!!!!!!!!!!!! обращусь еще!!! | |
to: ДрЮня
| дак теперь вроде все понтно... или нет??? | |
to: Шветка
(21.11.2006 в 14:39)
| отнюдь
Ваша проблема решается минут за 15, если вопрос сформулировать в понятной форме
а так бедняга OSMOR из Вас пасатижами вытаскивает подробности, начиная с 16.11.2006 | |
to: ДрЮня
| не смешно.. | |
to: Шветка
(20.11.2006 в 14:45)
| дама отвечает лаконично, как на экзамене | |
to: osmor
(17.11.2006 в 23:42)
| новый..... | |
to: Шветка
(20.11.2006 в 00:42)
| макрос где должен выполняться?
Нужно создать новый файл Word или в существующий? | |
to: osmor
| надо через макрос... | |
to: Шветка
(17.11.2006 в 22:09)
| см. приложение в предыдущем ответе
word - меню - вставка- объект - Создание из файла .... | |
to: osmor
(17.11.2006 в 18:00)
| вставить в ворд как обьект... | |
to: osmor
(16.11.2006 в 16:57)
| я незнаю как... | |
15 Кб. |
to: Шветка
(17.11.2006 в 17:10)
| что - "ДА" ? | |
to: osmor
| да | |
to: Шветка
(16.11.2006 в 16:50)
| вставить в ворд как объект | |
44 Кб. |
| перетащить таблицу сделанную в excel ....в word | |
